#5477117
Чем заменить лампы GU10 35W? Не хватает 35W галогенных, можно их чем нибудь заменить, что бы было поярче?
Feat написал:
чем-нибудь светодиодным
Nadejda написал:
Feat написал:
Спасибо.
А есть какая нибудь таблица сравнения галогенных и светодиодных по мощности? Почему то не могу найти.
Feat написал:
Странно. Такое?
разве что поставить 50-ваттные
Feat написал:
5-6 Вт светодиодной лампы с температурой 4000-4200 градусов будут светить однозначно ярче, чем 35 Вт галогенки.. но будет холодный дневной свет.. если покупать с температурой 2700 -свет будет более желтый, похоже по спектру на галогенки с лампами накаливания, но по ощущениям с ними темнее, чем с более холодным светом...
Nadejda написал:
А это потому, что спектр излучения линейчатый, а не сплошной как у галогенок.
Сам купил на пробу взамен 35W в коридор светодиодные лампы 4W 3000K. Ощущения именно такие.
Грубо говоря - синий светодиод лупит в желтый люминофор и получается белый свет.
Но физику не обманешь - спектр линейчатый, значит кое-какие цвета выпадают. А значит объекты данных цветов при освещении такой лампой не видны.
Feat, задавался тем же вопросом в свое время. Пришел к выводу, что при потребности в очень ярких (эквивалент 50 Ватт галогеновых) нужны 12-Ваттные LED с большим углом светового пучка и яркостью 1000 люмен, коих в России с цоколем Gu10 очень мало (а у локальных производителей так и вообще их нет, потому что дорогой продукт получается, покупать никто не будет).
Именно на GU10 есть несколько вариантов у китайцев, но следует тщательно выбирать на основе каких светодиодов выполнена лампа, да и вообще к качеству много вопросов. В моем случае очень яркий свет с приятным глазу цветовым спектром дали Epistar SMD5730 класса 'Warm White' (в условной "идеальной" лампочке 12 Вт = 24 светодиода, 1 светодиод = 0.5 Вт, яркость каждого 40 Люмен).
Из недостатков таких ярких ламп может быть перегрев (при отсутствии нормального охлаждения через металлический радиатор), низкокачественный драйвер (мерцание, быстрое умирание лампы) и завышенная цена (примерная стоимость должна быть в вилке 500-800 рублей за лампу, но часто выставляется 1000 и выше). Но в дешевых вариантах нужно проверять, какие устанавливаются светодиоды — могут попасться тусклые на 0.15 Вт.
Sonik-hedgehog, куда же такие мощности вы ставите? Я недавно опробовал три светодиодных лампы по 6 вт в спотовом светильнике на лоджии. Свет очень яркий. По поводу "неправильности" светодиодных ламп надо обращать внимание на три их характеристики, которые завися как от качества самих светодиодов так и от качества драйвера. Это световая температура, CRI и пульсации света.
Есть неплохой сайт по тестированию разных ламп с хорошим поиском. .
x-men,
Прошел по вашей ссылке , особенно понравилось : "Визуальный комфорт проверяется визуально. Чем более свет лампы похож на лампу накаливания, тем выше оценка."
GU10 бывают только на 220В. GU5.3 на 12В. Это стандарт такой.
Все остальное - изделия, не соответствующие стандарту. Вывод?
Nadejda, 2700 это как правило желтое убожество. Для жилых комнат 3000 самый раз.
РаботничкиНТ написал:
Вот и раскрыли секрет невидимости объектов. Удачно окрашенная стена при правильном светодиодном освещении поразительно эффективна
Radio,
Возможно.
Вот у меня, например, шапка есть с кожаным верхом темно-коричневого цвета. Но это при естественном свете на улице она темно-коричневого цвета. А вот при освещении светодиодной лампочкой, которая висит в тёмном в коридоре, шапка кажется черной.
Вывод: нет в спектре светодиодной лампочки определенных лучей, и на месте нужного темно-коричневого цвета - чёрная дыра, не могут эти лучи отразиться от предмета и в глаз попасть.
По поводу вопроса темы. Взял ради эксперимента и поставил вместо галогенных лампочек на 35Вт на кухне светодиодные теплого оттенка 3000К лампочки на 5,5Вт с матовым стеклом. Получилось поярче, но со спектром - засада есть, розоватым оттенком отдает немного. Показатель цветопередачи, указанный на упаковке >80. По субъективным ощущениям вполне нормально, но не идеально.
Если лампочка висит в темном коридоре, т.е. не освещает его в достаточной степени, то причина потемнения шапки может заключаться тупо в недостатке освещения. В сумерках, полутьме, если вы замечали, цвета вообще пропадают вплоть до сплошного черного.
Radio, Вы немного не поняли. "Тёмный коридор" - означает, что в него не проникает естественный свет с улицы.
А светового потока от лампочки вполне хватает. Коридор 2х2м освещает лампа с потоком 900лм.
Невидимы лишь некоторые цвета, остальные воспроизводятся. Это связано не с недостатком света.
Более того, если эту шапку отнести в помещение, освещенное обычной галогенкой, то темно-коричневый оттенок будет виден.
