#5477306
Давайте пообщаемся о новом продукте на рынке РФ.Тяжелый мотоблок SUPER SPECIAL GREEN т.м. Labinprogres TPS (Хорватия)- способный заменить трактор.
Labinprogres Скажите что-нибудь, если вы его двигаете в массы. Желательно показать электронный вариант инструкции по применению, со схемами, на мотоблок с двумя ВОМ. КПП?
Профессиональный тяжелый мотоблок SUPER SPECIAL GREEN предназначен для выполнения агротехнических операций по обработке почвы: вспашки, культивации (фрезерования), нарезки борозд, окучивания, выкапывания корнеплодов, боронования земли, на приусадебных участках и в фермерских хозяйствах.
В комплектации со специально разработанными навесными орудиями и механизмами мотокультиватор можно использовать и для других работ: кошения травы, перевозки грузов (300-1000кг), в строительстве и в городских коммунальных службах для уборки территории.
SUPER SPECIAL GREEN это принципиально новый мотоблок в линейке компании TPS Labinprogres , которая на протяжении 15 –ти лет занимает лидирующие позиции на рынке Центральной и Юго-Восточной Европе.
Профессиональный тяжелый мотокультиватор SUPER SPECIAL GREEN производства TPS Labinprogres эксклюзивный мотокультиватор на рынке, который способен заменить четырехколесный мини –трактор с ломающиеся рамой.
Благодаря наличию двух ВОМ (Вал Отбора Мощности) и прицепу с активным приводом от ВОМ, мотокультиватор способен превращаться в небольшой полноприводный трактор грузоподъемностью до 1000 кг.
SUPER SPECIAL GREEN оснащен надежным шестеренчатым редуктором, имеющим 4 передачи вперед и 2 назад, с возможностью быстрого изменения положения руля. Широкий диапазон передаточных чисел позволяет идеально подобрать скоростной режим для всех видов работ. Многодисковое, сухое сцепление, блокируемый дифференциал и 2 горизонтальных, независимых В.О.М. позволят справиться с любой задачей, как вспахать землю, так и убрать снег. Стандартная фреза обеспечивает захват от 50см до 80 см ширины обрабатываемого участка. Усиленные колеса размерностью 6.50/80x12 обеспечивают необходимое зацепление и устойчивость на дороге.
Профессиональные двигатели коммерческого назначения с большим моторесурсом Kohler и Lombardini (12,2 л.с.) обеспечивают надежную и экономичную работу агрегата.
Компания TPS Labinprogres разработала и производит целый ряд навесного оборудования для тяжелый мотокультиватор SUPER SPECIAL GREEN: полный комплекс навески для работы с землей (сцепка, грунтозацепы, плуг, окучник, картофелевыкапыватель, адаптер), косилка, снегоуборщик, щетка, тележка.
Labinprogres,
Labinprogres написал:
эти инструкции не открываются. Сведений о тяжелом МК SUPER SPECIAL GREEN где?
Если вы их рекламируете дайте большего о тяжелом мотокультиваторе, а не те 2 видео, которое в ЮТУБ.
что за прицеп, передаточное число редуктора задних колёс, стоимость запчастей, навесного, и т.д..
[ссылка](http:// ) этого вы продаёте?
[ссылка](http:// ) такой прицеп?
Где цены на продаваемый товар, или они покупателя удивят своим ценником? Где можно увидеть?
Не нужно писать, что МБ может заменить трактор. Вы пошутили неверно.
Па,
Двигатель 4-тактный дизель – 3000 об/мин., мощность 8-10 кВт. На мотоблок может быть установлен дв. : 3LD510, LDA 450, 3LD 515, ADN 54 W.
Старт: дисковое (трос), полуавтоматический стартер, электростартер.
Электрооборудование: мотоблок может быть, только фары, с электростартером и в комбинации «фары + электростартер»
Сцепление: одноламельное, сухое, с механическим управлением на рукоятках руля.
Трансмиссия: на 6 скоростей, 4 – для движения вперед и 2 – задним ходом. Сконструирована так, чтобы невозможно было включить заднюю передачу, пока вращается нижний приводной вал (необходимо отключить привод нижнего вала и только тогда включить задний ход, а потом снова включить привод вала).
Дифференциал: с устройством для блокировки, которое можно включить, когда мотоблок находится в движении, при помощи ручки на рукоятке руля.
Привод: два приводных вала – верхний и нижний.
Верхний вал – с тремя скоростями вращения: 3000 об/мин, 740 об/мин, 1390 об/мин.
При 3000 об/мин и 740 об/мин вал вращается против часовой стрелки, а при 1390 об/мин вал вращается по часовой стрелке, потому что вращение обеспечивается на задней скорости.
Нижний вал – с 2-мя независимыми скоростями вращения (от 575 и 936 об/мин) и синхронным положением, в котором скорости синхронизируются со всеми 6 скоростями трансмиссии.
Соотношение между оборотами колес и оборотами привода (нижний вал) равно 1: 4,1. Профиль обоих валов соответствует норме 26 UNI 220.
Тормоза: механические (ленточные), на оба колеса, с рукоятками двоякого: раздельного или совместного – управления
Рукоятки руля обладают возможностью регулировки по высоте и с углом вращения от 180°. Команды находятся на рукоятках управления. Рукоятки трансмиссии установлены на два сайлентблока для снижения вибрации.
Колеса снабжены шинами 5.00х12", 5.00х15" и 6.50/80х12", с возможностью установки железных грунтозацепов.
Скорость движения мотоблока в км/ч при наивысших оборотах вращения двигателя 3000 об/мин составляет:
скорости размеры колеса
5.00х12" 5.00х15" 6.50/80х12"
  1. скорость 1,33 1,52 1,37
  2. скорость 2,67 3,06 2,76
  3. быстрый ход 5,39 6,17 5,56
  4. скорость 10,86 12,41 11,19
  5. R-1 (1 задняя) 2,50 2,86 2,58
  6. R-2 (2-задняя) 5,04 5,79 5,19
    Вес мотоблока от 198 до 218 кг, в зависимости от типа установленного двигателя.
    Аккумулятор: 12В – 45 А/ч
    Габариты: 210-130-200
    ТХ на прицеп
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 3360 х 1500 х 1080 мм (рисунок 1)
    РАЗМЕРЫ КУЗОВА: 1920 х 1320 х 300 мм
    ВЕС: 300 кг
    ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: макс. 1000 кг
    ПРИВОД: от карданного вала на дифференциал прицепа
    КОЛЕСНАЯ БАЗА: 1270 мм
    РАЗМЕРЫ ШИН: 5.00х12", 5.00х15", 6.50/80х12", 5.00х15"
    ТОРМОЗА: барабан с тормозными колодками – ножная педаль, вспомогательная стояночная блокировка
    МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ: 15 км/ч
При соединении п/п с МБ превращается в трактор 4х4 с ломающеюся рамой , грузоподьемностью 1000 кг.
http:// ) такой прицеп мы продаем.
Цены у наших дилеров на сайте. Цена единая для РФ конечному клиенту.
3LD 515
что это за двигатель в линейке Lambordini, его вроде у него нет. Какая у него поршневая, цилиндр случаем диаметр 85 мм и ход поршня 91 мм, такая? Можете ли показать в теме- инструкцию по эксплуатации этого двигателя, с деталировкой запасных частей, с целью заказа деталей при поломке. ???
По поводу цен - вы их сами не знаете, так получается? Преадресуете потребителя к дилерам, это значит только звонить. Почему на оф сайте нет цен? Или адресуйте где их найти.
Па Цены на продукцию .
с ценой понятно, а про каталог запчастей двигателя 3LD515?? Гарантийное и сервисное обслуживание где и кто проводит. Осуществляется ли выезд к потребителю и за чей счёт.
Возможно, что техника отличная. Но ценник для постсоветского пространства высок.
А "колхозникам с рублевки" он не нужен. Не знаю на кого покупателя рассчитана эта техника.
Правильно пишет "ПА" сервис, гарантийка- это вопрос????
svt101 написал:
Это аналог Гаврилы. И покупатель соответствующий.
CAIMAN340
Па, Гарантийное и сервисное обслуживание стандартное. Продавец (дилер) реализовавший технику в регионе берет на себя обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию. Делает отметку в гарантийном талоне. Заключении договор на гарантийное(пост гарантийное) и сервисное обслуживание. Выезд сервисменов на "летучках" по рекламациям и сервисе есть.
Владимир С. написал:
svt101 написал:
"Прототип"-рестайлинг, может и Грилло, а может и из респ. Сербия, там что-то подобное было, если найду какой, напишу.
Всё-таки Labinprogres не хочет или не желает открыть завесу про двигатель 3 LD 515, искал в Lambordini и Kohler, они такого двигателя не выпускали.
Цены конечно заоблачные.
**Па [написал]
Даа. Картофана на всю жисть хватит сажать, чтобы окупить.
CAIMAN340
Labinprogres не с это мотокультиватора скопировали то, что вы рекламируете
DMK12, 5 Дизельный - Мотокультиваторы с 3DM515 двигатель и 6-ступенчатой изменения
FCA SERBIA PRICE, Import tax 0 or 0%
SEarching for dealer for Russian market
Технические характеристики:
Двигатель: 4-тактный дизельный двигатель 3 DM 515 - Сельское хозяйство
Мощность: 9,2 / 12,5 кВт / л.с. - DIN 70020;
11/15 кВт / л.с - SAE (J816) 3000 об / мин
Запуск: ручной
Сцепление: сухое, фан-
Коробка передач: 2 + 2 + 1 вперед и 1 назад
Привод: верхний вал с 3 скорости, нижний вал с 2-мя независимыми скорость и 6-ступенчатой ​​sihronizovanih
Тормоза: механические барабанные
Дифференциал: блокировка
Поручни: возможные регулировки высоты, угла поворота и вращения на 180°
Механизм безопасности: двигатель остановится и инвалидов вставки в задний ход, когда накопитель находится на руле
Колеса: 5.00 до 12
Вес: 180 кг
Подключение инструментов: волосы, культиватор, плуг, Спартак, zagrtač, коллекционер сена, картофелекопалки, водяной насос, потянув прицепов и прицепов вождения.
Хорваты что-то подобное тоже продают АГРО-ДОМ г. Загреб
здесь делают 3 dm515
Или такой
Labinprogres**4.136 мин-1 за один
оборот оси колеса такой наверно**
[ссылка](http:// )
[ссылка](http:// )
Па, В Сербии находиться наш второй завод который выпускает навесное оборудование для МБ и тракторов Labinprogres.
Па, В Сербии находиться наш второй завод который выпускает навесное оборудование для МБ и тракторов Labinprogres. МБ продается в Германии, только под другой торговой маркой KM 10.
Labinprogres,
