Димон114
Димон114
Старожил
11.12.2015 в 02:57:32
Проверить мультиметром заземление на приборах Соединённых с водой на вилке сопротивление между контактом земли и корпусами приборов , и в розетки путём измерения напряжения между фазой и землёй !
SB3
SB3
Старожил
Магадан
11.12.2015 в 04:53:15
Не понял, у автора всё под УЗО, даже нагр. кабель? Почему его не подключили к заземлению - не понятно.
luzgin
luzgin
Старожил
Белгород
11.12.2015 в 09:31:44
газ (магистральный) есть? там бывает потенциал (если проложен металом)
Димон114
Димон114
Старожил
11.12.2015 в 09:47:37
Можно исключить , потенциал пропадает при выключенном узо
luzgin написал: газ (магистральный) есть? там бывает потенциал (если проложен металом)
AMX
AMX
11.12.2015 в 10:39:56
Димон114 написал: Можно исключить , потенциал пропадает при выключенном узо
Ну так потому что оно ноль разрывает. Топикстартер технику, связанную с водой, отключал размыканием одной фазы, а там вероятно на этом УЗО висит еще техника с водой не связанная.
Детравиль
Детравиль
Старожил
11.12.2015 в 10:40:59
В бойлере ТЭН пора заменить- помогает:)
jek
jek
Старожил
Липецк
11.12.2015 в 12:33:56
ТС выше указывал, что бойлер отключал, но проблема осталась.
Fёdor
Fёdor
10.11.2016 в 15:37:21
Прощу прощения, если не заметил... В щите по переменке какое напряжение между N, приходящим со столба СИПом, и вашей шиной PE, (которая, как я понял, соединяется с самодельным 8-ми метровым заземлителем, но нигде не соединяется с шиной N)? Все импортные приборы, контачащие с водой (бойлер, стиралка, посудомойка) подключены трехпроводным кабелем к щиту? (Корпуса приборов и средняя точка фильтров противофазной помехи) должны быть соединены с шиной PE. Иначе на корпусе будет половина напряжения питания (не всегда, может быть больше-меньше - зависит от схемотехники фильтра). P.S.: под фильтром имею ввиду не Аквафор, а что-то типа такого: http://www.studfiles.ru/html/2706/197/html_cQX6iZVA1f.gCJQ/htmlconvd-A0xXVf_html_2baad15.png Он ставится почти в любую импортную технику. Часто стиралку подключают по двупроводной схеме, а потом жалуются, что корпус током бъется.
Ixtim
Ixtim
Старожил
Кемерово
14.10.2020 в 15:57:07
Женя Иванов, Чем дело закончилось?
megrad
megrad
Старожил
14.10.2020 в 18:12:32
Ixtim, напишите в личку - теме 4 года.
