11.12.2015 в 02:45:33
Насос случаем не на соединении ? Глубинный , к нему провод подключается , герметично? Есле так то там пвс провода быть недолжно и соединений на клеевой термоусадка тоже !
11.12.2015 в 02:50:49
вы заземление к крану то куском провода цепаните, щипание прекратилось?
11.12.2015 в 02:55:00
Прекратится или узо выбьет смотря в чем дело )
юра Т написал: вы заземление к крану то куском провода цепаните, щипание прекратилось?
11.12.2015 в 02:57:32
Проверить мультиметром заземление на приборах Соединённых с водой на вилке сопротивление между контактом земли и корпусами приборов , и в розетки путём измерения напряжения между фазой и землёй !
11.12.2015 в 04:53:15
Не понял, у автора всё под УЗО, даже нагр. кабель? Почему его не подключили к заземлению - не понятно.
11.12.2015 в 09:31:44
газ (магистральный) есть? там бывает потенциал (если проложен металом)
11.12.2015 в 09:47:37
Можно исключить , потенциал пропадает при выключенном узо
luzgin написал: газ (магистральный) есть? там бывает потенциал (если проложен металом)
11.12.2015 в 10:39:56
Димон114 написал: Можно исключить , потенциал пропадает при выключенном узо
Ну так потому что оно ноль разрывает. Топикстартер технику, связанную с водой, отключал размыканием одной фазы, а там вероятно на этом УЗО висит еще техника с водой не связанная.
11.12.2015 в 10:40:59
В бойлере ТЭН пора заменить- помогает:)
10.11.2016 в 15:37:21
Прощу прощения, если не заметил...
В щите по переменке какое напряжение между N, приходящим со столба СИПом, и вашей шиной PE, (которая, как я понял, соединяется с самодельным 8-ми метровым заземлителем, но нигде не соединяется с шиной N)?
Все импортные приборы, контачащие с водой (бойлер, стиралка, посудомойка) подключены трехпроводным кабелем к щиту? (Корпуса приборов и средняя точка фильтров противофазной помехи) должны быть соединены с шиной PE. Иначе на корпусе будет половина напряжения питания (не всегда, может быть больше-меньше - зависит от схемотехники фильтра).
P.S.: под фильтром имею ввиду не Аквафор, а что-то типа такого:
14.10.2020 в 15:57:07
Женя Иванов, Чем дело закончилось?
14.10.2020 в 18:12:32
Ixtim, напишите в личку - теме 4 года.
