submersus
submersus
11.12.2015 в 05:06:38
Привет форумчане! Как то устанавливали в магазине трековые металлогалогенные светильники, все бы хорошо, но прошел год, и 5 светильников гаснут, при чем в одно и тоже время. Опишу подробнее, два шинопровода на отдельных автоматах, на каждом шинопроводе по 4 шт. В 9 утра магазин открывается, а в 11 (-+10 минут) гаснут ровно 5 шт из 8. На одной линии 3 и на другой 2. Не было бы этой темы, если бы: переставляем светильники местами, те что не работали - работают, а которые работающие также перестают. То есть зависит от места, передвинуть чтобы они заработали можно только на 50 см почему то, на меньшее расстояние история повторяется, а на пол метра нет возможности, сам шинопровод длиной 3м и 4 светильника. Заглядывал в шинопрод никаких нагаров нет. Есть варианты устранения боюсь, при замене шипровода история повторится. Вот такие светильники
Общий вид
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
11.12.2015 в 09:41:22
Очень интересная заморочка. В голову приходит только одно. Светильники перегреваются именно в этом месте установки и что то происходит с контактами светильника.
megrad
megrad
11.12.2015 в 10:19:37
submersus написал: Привет форумчане! Как то устанавливали в магазине трековые металлогалогенные светильники, все бы хорошо, но прошел год, и 5 светильников гаснут, при чем в одно и тоже время. Опишу подробнее, два шинопровода на отдельных автоматах, на каждом шинопроводе по 4 шт. В 9 утра магазин открывается, а в 11 (-+10 минут) гаснут ровно 5 шт из 8. На одной линии 3 и на другой 2. Не было бы этой темы, если бы: переставляем светильники местами, те что не работали - работают, а которые работающие также перестают. То есть зависит от места, передвинуть чтобы они заработали можно только на 50 см почему то, на меньшее расстояние история повторяется, а на пол метра нет возможности, сам шинопровод длиной 3м и 4 светильника. Заглядывал в шинопрод никаких нагаров нет. Есть варианты устранения боюсь, при замене шипровода история повторится.
Шины трёхфазные или одно фазные? Как вариант лампочки наелись.
юра Т
юра Т
11.12.2015 в 14:11:55
напряжение мониторили? металлогалоген не любит пониженного плюс лампы старятся
submersus
submersus
11.12.2015 в 17:26:32
юра Т написал: напряжение мониторили? металлогалоген не любит пониженного плюс лампы старятся
напряжение не мониторили(там еще и вольтметра нет), некому, на кассе сидят девчонки которые волокут только выкл\вкл свет и айфон. От ТЦ бывают перебои? Мб тогда у других магазинов полюбой тоже есть металлогалогены трековые. На счет ламп - почему тогда на другом месте работает? В магазине стоят точечные галлогеновые светильники (диаметр где то 30см-помню замучался в гипсе резать), штук 18 работают исправно.
submersus
submersus
11.12.2015 в 17:43:21
megrad написал:
Тут интересно, шины трехфазные, на светильниках есть переключатель off\1\2\3 и рычажок поворотный(фото нет жаль). Рычажок поворачиваем выскакивает два контакта(в шину входят), а с помощью переключателя выбираем типа фазу.
И вот наивный, думал хех делов, ща переключу эти не работающие на 1 или 2, а остальные которые работают останутся на 3(не буду их трогать нафиг), сделал перемычки(у меня 220 только) на фазах, переключаю на 1- ничего, на 2-ничего(на всех одно и тоже), походу светильники данной модели не может переключаться между фазами хотя имеет этот переключатель.
submersus
submersus
11.12.2015 в 17:46:48
ZaxvatovM написал: Очень интересная заморочка. В голову приходит только одно. Светильники перегреваются именно в этом месте установки и что то происходит с контактами светильника.
Как же проверить?
megrad
megrad
11.12.2015 в 17:49:01
submersus написал:
megrad написал:
Проверяли ввод? Дохлый контакт у автомата например, дохлый контакт на шине. Когда гаснут светильники ни чего больше не выключается?
submersus
submersus
11.12.2015 в 17:49:15
Почитал все еще раз, навеяло на мысль. Нужно наверно разобрать один и соединить переключатель на 1(описал выше), чтобы на другую фазу шины соединялся(если получится конечно). Может попрет.
ПыСы Говорил же дизайнеру, нахер эти металлогалогены везде, ну и что, что светят ярко.
submersus
submersus
11.12.2015 в 17:55:51
megrad написал: Проверяли ввод? Дохлый контакт у автомата например, дохлый контакт на шине. Когда гаснут светильники ни чего больше не выключается?
Автоматы разные, исправны проверку начинали с них, про контакт на шине в месте подключения светильника - может скорее всего так, гаснут не все на линии и даже не все на токопроводе(шине), ничего больше. Привезли с другого магазина такие светильники(тот же дизайн), работают так же, на месте работающих светятся, на месте работающих с перебоями так же отключаются, вообщем это шина.
Krynichkina Olga
Krynichkina Olga
25.07.2016 в 22:28:12
А не консультировались ли в магазинах, где брали? Может, сказали бы чего путнего. Обычно они же обслуживают, насколько я знаю. На крайняк справьтесь в этом месте, они отвечают обычно.
