rus_75
rus_75
18.12.2006 в 09:12:36
Имеются техусловия. Ими предусмотрено потребной мощности 65 кВт (в том числе 30 Квт на период строительства). Вопрос - ка правильно выбрать силовой трансформатор и отходящие линии. Есть у кого методика?
По тех условиям необходимо спроектировать линию от отпаечной опоры, КТПН. Потребители - 7 деревянных домиков.
Заранее спасибо.
nikee
nikee
Гомель
18.12.2006 в 11:19:51
Вам можно установить трансформатор 63 кВА (это по разрешенной мощности). Расчет следующий: Расчетная электрическая нагрузка здания Рр= 10 кВт (зависит от дома), коэффициент участия в максимуме нагрузки к=0,9 (по РД 34.20.185-94). Расчетная электрическая нагрузка линии получается Рл=Рр*к*n=10*0,9*7=63 кВА. где n- колличество домов. Сечение провода ВЛ выбираем следующим способом: расчетный ток линии Iр=106 А по ПУЭ табл.1.3.29 выбираем провод А-25. Далее надо проверить ВЛ по допустимой потере напряжения (зависит от сечения провода и от длинны ВЛ) если ВЛ длинная то придется увеличивать сечение. Методика расчета есть в типовой инструкции городских электрических сетей РД 34.20.185-94 и в ПУЭ гл.1.3 выбор сечения проводников.
rus_75
rus_75
18.12.2006 в 12:17:22
Спасибо, большое.А эти 7 домиков как лучше запитать - по радиальной схеме, или последовательно. И еще , можно ли ипользовать в качестве отходящих линий СИП?
nikee
nikee
Гомель
18.12.2006 в 12:48:30
Как запитывать, это зависит от расположения домиков. Если они стоят одной улице то строится ВЛ и от нее идут ответвления на каждый домик. СИП использовать можно как для линии так и для ответвлений. Только по стене здания СИП должен проходить в ПВХ трубе.
Посмотри: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24300
