#5479172
Требуется кабель UTP 6кат. медный одножильный для прокладки внутри квартиры (максимальная длинна от коммутатора до розетки 20м.).
Все оборудование поддерживает Gigabit Ethernet поэтому и 6-ю категорию беру.
Посоветуйте кабель проверенного вендора. Что скажете о NeoMax?
HDMI- кабель нужен стандарта High Speed не супер дорогой и не дешовый (от 0.5 до 12м). Предварительно подобрал кабель от Dr.HD. Вроде нелохая фирма.
Производителей 6-ки полно , выбирайте только проверенного производителя. ХДМАй кладу бухтованый Премьеровский. потом ставлю на концы фишки.
Успехов!
Вот и написал сюда, чтобы узнать проверенного.
vit34 написал:
а шестерка задумывалась под 10 Gigabit Ethernet, так что Ваш гигабит практически любая потянет, в том числе и честные 5е категории, сильно не трамбуйте при укладке
Кладите 6-ку,главное не алюминиевую с омеднением . Из недорогих, можно Рексант.
севаsat написал:
Рексант
Полный кал. Тогда уж кольчугу.
Alexey_Spb написал:
севаsat написал:
Рексант
Alexey_Spb, Обоснования, таблицы почастотного сравнения......
Или так,.......мнение.....???
Нужен кабель HDMI метров 15-20. Прокладывать его планирую в ПВХ гофре за ГКЛ. На концах - кабельные выводы типа . Таким образом, кабель несменяемый и длина приличная. Посоветуйте, пожалуйста, хороший качественный HDMI-кабель для такой задачи.
alx220, нельзя просто посоветовать кабель HDMI.
Его под нужную пропускную полосу подбирают. Под то, будет ли по нему передаваться FullHD или 4k сигнал, и с какими параметрами.
Хорошие производители указывают, какая пропускная полоса гарантирована на кабеле какой длины.
Например, хороший кабель от приличного производителя
В конце страницы приводится таблица, из которой следует, что производитель максимальная пропускная полоса для 4k сигнала с частотой 60 кадров в секунду и компрессией цвета по схеме 4:4:4 гарантируется на кабеле не длиннее 6.1м.
А для кабеля длиной 15м производитель пишет, что 4k сигнал не пройдет, а максимум, что гарантируется - FullHD 60 кадров в секунду, и глубина цвета до 12 бит.
Если вам кажется, что 4k вам не нужно, подумайте дважды, потому что от этого стандарта уже никуда не деться, даже телевизор не 4k приличного уровня сегодня купить не получится.
А если вам нужно именно 15 метровый кабель, и с поддержкой 4k и 60 кадрами, с пропускной полосой 18Гбит, потребуется активный кабель. По сути, это прибор, в HDMI разъёмах которого смонтированы платы усиления и перемодуляции HDMI сигнала, которые питаются от 5 вольт, в HDMI разъёме присутствующих.
Стоить такой кабель будет совсем других денег.
И его по любому перед прокладкой надо проверять генератором или источником 4k HDMI сигнала. Потому как случаи бывают разные.
alx220, может стоит комплект передачи HDMI по витой паре поставить??? Тот же Крамер.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
asakharov, большое спасибо за подробный ответ! Все стало ясно.
shtazi написал:
Не знал, что такой есть. Насколько эффективен?
Цена, конечно, у него тоже немаленькая...
alx220, кодеры-декодеры HDBase-T (те, которые HDMI - витая пара - HDMI) от Kramer одни из дешевых.
Есть еще кодеры - декодеры HDMI - IP - HDMI). Только на прошлой неделе имел с такими дело.
Для всех для них надо очень аккуратно читать спецификацию. Что они могут, какие разрешения и прочие параметры поддерживают.
Скажем, часть из таких приема-передатчиков срезает HDR сигнал.
И еще - большинство производителей HDBase-T приемопередатчиков гарантируют их работу только на экранированной витой паре.
На небольшом расстоянии 10-20м это, скорее всего не важно, но аккуратно проверяйте все спецификации. Там все не очень просто.
Что-то изменилось за год по HDMI ?
У меня медиясервер стоит в кладовке, от телевизоров в комнатах нужны кабели длиной 8 и 10 м. соответственно.
Сейчас этап прокладки кабелей в штукатурку. Прокладываю UTP и хотел было и hdmi прокинуть, но почитав тему, понял, что на таких расстояниях это бесполезная (или очень дорогая) история?
Добрый день!
Генподряд написал:
Генподряд, Ну разве что оптические HDMI стали чуть доступнее, и увеличился выбор, но это актуальнее для проекторов UHD 4k. В Вашем случае я бы сделал закладную (канализационная труба 32) или заложил бы по 2 кабеля UTP/FTP Cat6 хорошей (Hyperline или что бюджет позволит) - можно будет использовать HDBase-T - адаптеры последней версии (они уже пропускают видеосигнал 18Gbit 4K 60P 4:4:4).
Более подробно с удовольствием отвечу в личке.
