JohnPreacher
JohnPreacher
12.12.2015 в 18:24:15
Очередная незадача, очередной раз прошу совета!
Комната с лоджией. Щель на картинке глубокая (около 80 см) немного не достает до улицы . Из щели естественно дует холодным воздухом. Если правильно понимаю там две стены идут параллельно - левая лоджии, правая комнатная.
стены
Пеной залить на такую глубину бесполезно же? Может тонко нашинковать пенополистирол напихать как получиться, запенить, последние 3см ремсоставом?
Ниже щель сходит на нет...
И вопрос, если расковырять вертикальную полосу, где пенопласт и рассыпающийся раствор - можно просто рем составом закидать/гипсокартоном закрыть? или лучше вместо пенопласта тот же пенополистирол внедрить?
В принципе вся эта стенка планировалась к зашивке гипсом (на клей, без каркаса).
Спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.12.2015 в 04:48:57
Пеной получится, в несколько приёмов (слоёв), через трубочку. Из пистолета, конечно - чисто баллонная пена по 100 рэ баллончик это грустная история.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.12.2015 в 10:00:33
psnsergey написал: Пеной получится, в несколько приёмов (слоёв), через трубочку. Из пистолета, конечно - чисто баллонная пена по 100 рэ баллончик это грустная история.
Я пробовал трубочку от балонной пены вытягивать над огнём. В результате получается гибкий и острый конец, щель рассверливается в нескольких местах, в неё вставляется гибкий конец, а открытая часть щели чем нибудь плотно прикрывается, и тогда пенится, И если нечего не получилось чешем репу дальше.
