Сан-Саныч
Сан-Саныч
Эксперт
30.11.2018 в 10:23:27
Хатхи написал:
Сан-Саныч написал: Хатхи, а оно же трехфазное?
Ни чего не мешает его использовать и при 1-й фазе, перемычки ;)
Хатхи, хм...а это реле не будет отслеживать чередование фаз разве? Хотя пишут про перемычки. Да. Вы правы. Вопрос только вот какой. Через такое реле не пустить всю нагрузку. Надо пускатель ставить какой-то. Хороший пускатель АББ тоже тыщ под 7-10 выйдет если потребление в квартире большое А , и вот еще. У этих реле, судя по документу, очень маленькая выдержка перед повторным включением, 150 мс и она фиксирована. Тогда нужно добавить реле задержки модульное. Скажем на полминуты. Но тогда это уже почти промышленный шкаф получится.
Если дом с электроплитой, то придется ставить полноразмерный пускатель, может крышка щитка не закрыться.Хотя ожно типа ESB63-40 кстати, он по-моему стандартной высоты. Он от 5 до 6 тыс руб стоит
Abrikos
Abrikos
Эксперт
Харьков
30.11.2018 в 11:11:13
Flokki, вот относительно дешёвый расцепитель максимального напряжения, самый дешёвый из брендовых.
И ему не нужно реле напряжения, он сам измеряет между фазой и нулём.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Эксперт
30.11.2018 в 11:47:05
Еще есть реле Abb CM-MPS.21
