dimonml
dimonml
12.01.2016 в 11:48:09
nicum написал: Как я понял, даже при закрытых окнах теплый и "отработанный" воздух скапливается у потолка, а пригодный для жизни - на уровне головы человека.. и его хватает на 4-5-8 часов комфортного пребывания.
В одной небольшой комнате даже для одного человека не хватает. Комфортное пребывание - это, в самом худшем случае, менее 1000 ppm CO2.   Хочу заметить две вещи: в отопительный сезон обычно конвекция создает довольно большой воздухообмен в рамках одного помещения. Кроме того, CO2 тяжелей других компонентов воздуха и при отсутствии движения воздушных масс должен был бы скапливаться у пола.
nicum написал: На мой взгляд, нужно работать над уменьшением скорости потока и направлению его вниз-в сторону двери.
Я наоборот старался холодную струю приточного воздуха направить вдоль потолка в направлении восходящих воздушных масс от батареи отопления. В результате я получаю лучшее перемешивание воздуха и меньшее изменение его параметров в зависимости от высоты. При этом важно, чтобы струя была холодней воздуха в помещении (но тут уже ограничивают точка росы и недопущения попадания холодного воздуха на людей).
Brim
Brim
Реутов
05.02.2016 в 11:55:46
Vopros, а Вы не пробовали просто фильтры из iFresh вынуть и так им попользоваться?
Просто 700ppm CO2 - это отличный результат (до 800 - отличный).
В отзывах о приточках неоднократно сталкивался с тем, что люди жаловались на отсутствие ощущения свежести при использовании приточной установки. А объясняется это очень просто. В iFresh используются фильтр F7 + активный угольный фильтр (ну и в большинстве компактных приточек аналогично). В результате тот привычный запах уличного воздуха с разными примесями абсорбируется угольным фильтром. И... ощущения свежего воздуха нет. В Вашем случае может быть даже ощущение духоты. При том, что по цифрам - все отлично.
mxs.spb
mxs.spb
05.05.2016 в 10:11:48
Очень интересуют отзывы о Helix Lufter Jet, выбираю между хеликсом и аэропаком из-за ограничений по месту установки - максимальная ширина до 38 см. Склоняюсь больше к хеликсу (габариты, уровень шума) но настораживает полное отсутствие отзывов или тестов по использованию... Пока удалось найти видео (сделанное самой компании) с выставки климат-2016 и сертификат соответствия (поставляют в Беларусь), из которого следует, что производитель "децентрализованной системы приточной вентиляции" ИП Белик Леонид Александрович, а страна-изготовитель Россия, продукция - отечественная. http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=5168357 т.е. Германией вообще "не пахнет" - вот уже первый обман. Какие могут быть еще подвохи? !#[https://www.youtube.com/watch?v=HbK33FnbzKU]
Brim
Brim
Реутов
05.05.2016 в 10:39:37
mxs.spb написал: Очень интересуют отзывы о Helix Lufter Jet, выбираю между хеликсом и аэропаком из-за ограничений по месту установки - максимальная ширина до 38 см. Склоняюсь больше к хеликсу (габариты, уровень шума) но настораживает полное отсутствие отзывов или тестов по использованию...
Устройство же продается. Обзвоните продавцов, уточните у кого есть в шоуруме, да посмотрите и послушайте сами. :) У хеликса смущается невнятный фильтр, который ставится в стену (и ее глубины еще должно хватить), чахлый нагреватель и цена. С другой стороны у аэропака подогрева воздуха вообще нет, но зато и стоит в 2 раза меньше. :) Из этих 2ух, я бы однозначно выбрал хеликс, но у меня таких ограничений по месте нет.
mxs.spb
mxs.spb
05.05.2016 в 11:13:14
Brim, слушать нужно только ночью, лежа на кровати, вряд ли мне там предложат раскладушку и пижаму :a
Длина фильтра 200 мм, поэтому с его установкой как раз все понятно. Сам фильтр кстати один в один как для Blizzard A+.
Brim
Brim
Реутов
05.05.2016 в 11:35:50
mxs.spb написал: Длина фильтра 200 мм, поэтому с его установкой как раз все понятно. Сам фильтр кстати один в один как для Blizzard A+
Если это правда F7, то и с фильтром тут все хорошо.
mxs.spb написал: слушать нужно только ночью, лежа на кровати, вряд ли мне там предложат раскладушку и пижаму :a
Ну тогда ищите отзыв того мифического человека, который ночью в пижаме слушал и то, и другое. Боюсь, правда, что таких не существует. Да и отзыв в любом случае будет сильно субъективным.
Dullina
Dullina
24.07.2016 в 14:19:25
mxs.spb, скажите, установили вы lufter jet helix? Пожалуйста, Поделитесь впечатлением! Судя по характеристикам: и тихий и достаточно мощный... Хочу такой, но почему же о нем практически нет отзывов?!
Cepro
Cepro
09.08.2016 в 08:40:39
Dullina, Вчера установили мне Lufter Jet Helix. Очень тихий, на 60 кубов его не слышно. На 120 работает примерно как включенный компьютер. Как я привык спать с работающим компьютером, то мне более, чем комфортно. Показывает температуру входящего воздуха. Есть ступенчатый регулируемый подогрев воздуха с 5 до 22 градусов. Звукоизоляция на уровне закрытых стеклопакетов. Лично я не заметил, чтобы шума прибавилось. Дали в подарок дополнительный фильтр. Воздуха хватает только на одну комнату.
Терконт
Терконт
17.08.2016 в 10:24:35
Есть еще рекуператор Marley MenV-180 (Германия). Оснащен реверсивным вентилятором. То втягивает, то вытягивает воздух. Потребление энергии минимальное. Нагреватель не использует (керамический рекуператор встроен). Лучше устанавливать по две штучки в комнату (синхронизируются по радиоканалу). Но дороговато получается.
