18.12.2006 в 11:49:02
У меня есть трансформатор ТС-2,5/0,5 1965 г. Мощность 2,5 кВа, фазы -3. Кто с таким «ЗВЕРЕМ» сталкивался, нужна схема включения его от 220 В. И где у него первичная и вторичная обмотка?
05.01.2007 в 13:20:26
А какого плана информация нужна? Токи или чего мощность известна.
  1. напряжение у вас какое одно или 3хфазное (220)?
  2. что вы им делать собрались ? если на однофазную то от первички можо отмотать немного провода
    если певичка баыла соеденина звездой то на 220 3 х фазное пересоедените треугольником напряжения на вторичке останутся а токи в первичке возрастут. Трансы обычно понижающие следовательно первичная обмотка тоньшей проволокой намотана
    если найдете не соединенные 6 концов тонкой проволоки диаметр порядка 2 х мм то одну пару (Выясняется омметром при выкл трансформаторе) четез предохранитель(5 А) вставляете в сеть 220 соблюдая меры по электробезопасности !!!!! если транс заработает и не разорвет предохранитель меряете напряжение на вторичной (более толстые провода)
11.01.2007 в 15:26:45
Спасибо большое я уже разобрался там было все переделано просто и сразу не сообразил. собираюсь им сварить он и сделан под сварку. Сваривает он хорошо пробовал . Там 3 фазы подключается как на 380 так и на 220 вольт но уже переделано на включение 1фазы 220 вольт, только не понятно на выходе т.е. на вторичной обмотке три вывода одна обмотка запараллелина , оно должно всегда так быть или в каких то случаях при сварке или резке надо перемычку снимать?
