Соседи пару раз заливали в районе кухни и ванной, а потом еще и в районе прихожей. В прихожую вероятно вода попадает все-таки с подвесного потолка в ванной. В прихожей виден путь воды по шву между плитами, а люстра находится посредине плиты. Т.е. нет никаких признаков что вода попала на люстру в прихожей, но ....
Стал периодически вырубаться автомат 6А на свет и одновременно с ним вводная пробка на 16А. Вырубается непонятно почему - не при включении, а через какое-то время. Заменили автомат на 10А - не помогло. Померили ток на проводе от автомата света - поскольку везде светодиоды - то меньше 0.5А. Померили сопротивление изоляции линии света - стремится к 2000 МОм (хотя там алюминия тридцатилетний). Дергали люстры, стучали по стенам в районе возможного залегания распаячных коробок - ничего в такие моменты не вырубалось.
Все выключатели разбирались и прочищались, контакты в люстре тоже зачищались. УЗО нет. Счетчик обычно считает 130КВт/ч, но вот месяц назад почему-то получилось 500КВт/ч - может это как-то связано ? И еще на площадке где пробка-автомат, к ней снизу прикручен провод - ну тот, который потом идет в квартиру, так вот он двойной и вторая жила отогнута в сторону и на ней сделано колечко, т.е. раньше было куда-то подключено, а сейчас висит в воздухе.
Как бы исправить ситуацию ?
