dimonml
dimonml
17.12.2015 в 14:43:49
Zolo написал: Интересно было бы получить "доходчивое объяснение"
Вентилятор совершает работу по перемещению килограмм воздуха. Когда аэродинамическое сопротивление канала возрастает, объемный расход уменьшается, в связи с этим, мотору становиться легче крутиться. По ссылке, приведенной топик-стартером, все верно написано. Например, это хорошо видно на коллекторных пылесосных мотор-вентиляторах.
Zolo
Zolo
19.12.2015 в 02:52:22
И все же позволю себе по упорствовать :)
dimonml написал: Вентилятор совершает работу по перемещению килограмм воздуха. Когда аэродинамическое сопротивление канала возрастает, объемный расход уменьшается, в связи с этим, мотору становиться легче крутиться.
Нет это не объяснение. При увеличении расхода сопротивление канала возрастает. И работа увеличивается. Перемещаем меньше воздуха но прикладываем большую силу.
dimonml написал: По ссылке, приведенной топик-стартером, все верно написано. Например, это хорошо видно на коллекторных пылесосных мотор-вентиляторах.
А вот пример с пылесосом действительно интересный. Двигатель раскручивается при разряжении в вентиляторе (или в пылесосе он по другому называется?). Т.е как бы он весь воздух откачал а новый в него не поступил. И ему становиться легче крутиться перелопачивая разряженный воздух. Здесь действительно все логично. Но в нашем случае откуда возьмется разряжение?
bp А нет ли в системе обратного пластикового клапана установленного наоборот?
Микитович
Микитович
19.12.2015 в 04:29:41
Zolo, Все Вы говорите правильно. При возрастании скорости воздушного потока возрастает "вихревой" шум. А кто спорит? И он слышен. Но это при идеальном двигателе. А в реалиях "вибрационные" шумы во много раз превосходят "вихревые". Итого: выше обороты - сильнее шум. Можете проверить с отключенным воздуховодом на разных скоростях. . Купил себе вытяжку 800 мм, 120 Вт. Корпус хороший, нержа и цена мизер. Привезли, расплатился и уехали. Включаю - трясет ее бедную, чуть ли не подпрыгивает. Интернет-продавец начал юлить. Звоню в представительство, убедил что стационарная техника ремонтируется на месте. 3 недели ждал поставку двигателей. Приехал мастер, привез турбину в сборе, но как всегда начал с плохих воздуховодов. Сняли вытяжку, поставили на стол, включили - чудес не бывает. Заменил только мотор с крыльчаткой, как бабка пошептала. Поставили. проверили, я вызов подписал и хлопцу на пиво дал. . Третий год работает, народ приходит и удивляется. Что бы не разочаровывать говорю что очень дорогая.
dimonml
dimonml
19.12.2015 в 12:36:04
Zolo написал: При увеличении расхода сопротивление канала возрастает.
Вы что-то не с того конца. Почитайте топик-стартера. Мы увеличиваем сопротивление канала и получаем меньший расход (поставили неведомую хрень под названием "прямоугольный пластиковый канал около 1,5м"). Тоже самое, берем вытяжку и подключаем ее - сопротивление "сети" минимальное - наибольший расход.
Zolo написал: Но в нашем случае откуда возьмется разряжение?
Просто разряжение тут не причем. Тут масса перекачиваемого воздуха важна. Описываемый эффект есть даже у компьютерных вентиляторов - поднесли его к стенке, он закрутился сильней и ток потреблять меньше стал. И осевой компьютерный вентилятор на 12 VDC заподозрить в большом разряжении уж никак нельзя :)   Тут еще нужно заметить, что кроме шума мотора на больших оборотах, сам вентилятор, если он работает на большой напор (разряжение) создает хороший шум - и это со скоростью на прямую не связанно, а связанно именно с напором. То есть, предположим, мы смогли найти два разных вентилятора с бесшумными двигателями, которые дают реальные 100 м³/ч, имеют одинаковую скорость вращения крыльчатки, но один из них работает на напор 50 Па, а второй на 500 Па, то второй шуметь будет заметно больше.
Zolo
Zolo
19.12.2015 в 16:21:31
dimonml написал: Просто разряжение тут не причем.
Да похоже очень даже причем. Закроем резко вентилятор с начало только на входе. Получим эффект пылесоса. Разрежение в вентиляторе и рост оборотов. А затем только на выходе. И как не странно получим тот же эффект пылесоса! Только воздух пытается выйти через единственное доступное отверстие! Через вход. Результат один и тот же разряжение в вентиляторе и рост оборотов. Но работа мощность вентилятора при этом максимальная. Это как бы крайняя очевидная ситуация. Если мы постепенно закрываем выход рукой и обороты растут постепенно.
Из вытяжки bp можно попытаться еще удалить штатный обратный клапан если он там присутствует.
dimonml
dimonml
19.12.2015 в 17:18:47
Zolo написал: Но работа мощность вентилятора при этом максимальная
При перекрытом воздушном потоке, потребляемая из сети мощность - минимальна, так как нагрузка на вентилятор минимальна :)
Zolo
Zolo
19.12.2015 в 17:30:45
dimonml написал:
Перемещения воздуха нет. Но здесь меня потдерживает Микитович с "вихревыми шумами" :). Работа есть нет только выхлопа.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
19.12.2015 в 22:16:10
Zolo, Посмотрите типовую характеристику вентилятора (черт.2): при нулевой производительности и максимальном напоре потребляемая мощность минимальая. Если "дружите" с электрикой и есть чем измерить, проверьте силу тока при закрытом и открытом патрубке пылесоса - убедитесь наглядно.
dimonml
dimonml
19.12.2015 в 23:34:14
AlexEE написал: Если "дружите" с электрикой и есть чем измерить
А можно просто посмотреть на спеки, как пылесосных мотор-вентиляторов, так и обычных вентиляционных. У систем эира, например, вообще интерактивные диаграммы, например, на KVKE 250 EC. Мне стало интересно и я замерил фактическое потребление на этом вентиляторе. Вентилятор + G3 + F7, максимальная скорость (10V): Введите описание изображения   Все тоже самое, только входной патрубок перекрыт: Введите описание изображения   Итого, на рабочей нагрузке выходит 265W, с закрытым входным патрубком 187W.
bp
bp
21.12.2015 в 13:41:32
...дык мне-то чего делать?? 2 варианта:
  1. сделать заужение не сразу у выхода вытяжки, а попозже. или весь канал сделать 150мм? Но поможет ли? вход в шахту все равно 100мм и тут уже ничего не сделаешь. есть ли разница заужать раньше или позже?
  2. Поставить канальный вентилятор в самом конце вентканала у входа в шахту, протянуть кабели от места управления вытяжки, а вентилятор самой вытяжки демонтировать. Это идеальный вариант,- текст списка но я переживаю, достаточен ли будет такой вентилятор для кухни 12м2?
dimonml
dimonml
21.12.2015 в 14:13:02
bp написал: сделать заужение не сразу у выхода вытяжки, а попозже. или весь канал сделать 150мм? Но поможет ли? вход в шахту все равно 100мм и тут уже ничего не сделаешь. есть ли разница заужать раньше или позже?
Разница будет. А что-то изменит ли это в вашей ситуации или нет - сказать нельзя.
bp написал: Поставить канальный вентилятор в самом конце вентканала у входа в шахту, протянуть кабели от места управления вытяжки, а вентилятор самой вытяжки демонтировать.
Смысла не много. В данном разделе Ким описывал возможные сценарии - оно того не стоит.
bp написал: Это идеальный вариант
Нет.
bp написал: достаточен ли будет такой вентилятор для кухни 12м2?
Производительность кухонного зонта не зависит от площади кухни. Никак.   Если по результатам обсуждений и других тем вы еще не поняли: у вас вентилятор хочет продуть много воздуха через узкий канал - шум от этого. Причины: узкие воздушные каналы, узкий выход в общий канал и очень мощный вентилятор вытяжки для ваших каналов. Мощность вытяжки нужно подбирать из расчета на то, что можно прокачать через ваш канал, а не от площади кухни и/или ее декоративных особенностей. Кроме того, чтобы вытяжка, как вы ее подключили, работала, нужно обеспечить соответствующий приток, когда вы ее используете. Например, всегда должна быть открыта форточка или нужна приточная установка соответствующей производительности. Вы это всегда будете обеспечивать?   Итого, если вы все таки решите оставить подключение вытяжки к каналу естественной вентиляции (что запрещено) нужно: прокинуть все 150мм трубой и плавно (не ступенькой) перейти к выходному диаметру 100мм + уменьшить производительность вытяжки путем подбора подходящей вам, либо модернизации существующей (поищите, на форуме были обсуждения).
