16.12.2015 в 13:56:27
приветствую! Поставил вытяжку на кухне. какую-то cata, стандартных размеров и мощности... вентканал у меня смонтирован следующим способом - выход из вытяжки около 150мм, далее заужение до 100мм, гофра 100мм через стенку в кладовку, далее переход на прямоугольный пластиковый канал около 1,5м с одним поворотом и вход в шахту 100мм диаметром. смонтировал, включаю и вижу чудную(для спецов наверное не чудную) особенность - если я весь зауженный канал снимаю с выхода вытяжки то вентилятор крутит на минимальной скорости с минимальным шумом. Как только я надвигаю канал на выход вытяжки, то обороты вентилятора увеличиваются (причем сильно) и он очень сильно начинает шуметь. Почему так?? что можно сделать? я так понимаю заужение и создаваемое избыточное давление создают такой эффект разгона вентилятора? 2 варианта:
16.12.2015 в 16:39:29
bp написал: Почему так?
Вы делаете очень большое сопротивление воздушному потоку (всякие гофры, воздуховоды 100мм и уж тем более "прямоугольный пластиковый канал". Объемный расход уменьшается, шум увеличивается. Все логично.
bp написал: достаточен ли будет такой вентилятор для кухни 12м2
Производительность кухонного зонда (местный отсос) к площади комнаты, в которой он установлен, отношения не имеет. Это вам не вентиляция ;)
17.12.2015 в 02:34:58
bp написал: если я весь зауженный канал снимаю с выхода вытяжки то вентилятор крутит на минимальной скорости с минимальным шумом. Как только я надвигаю канал на выход вытяжки, то обороты вентилятора увеличиваются (причем сильно) и он очень сильно начинает шуметь. Почему так??
Обороты как раз падают, а вот шум увеличивается :) Есть ли вибрация? Передается на корпус шкафа?
17.12.2015 в 09:11:31
Zolo написал: Обороты как раз падают...
17.12.2015 в 10:12:30
Обороты увеличиваются при заужении канала. В одной из темок выше доходчиво объяснено: объемный расход воздуха уменьшается из-за заужения канала, как следствие меньшая нагрузка(воздушное сопротивление) на крыльчатку. Меньше сопротивление - двигатель раскручивается. Все логично. По факту самая комфортная минимальная скорость превращается в далеко некомфортную 2-3 скорость. Раскручивается очень сильно. Вибраций особо не добавляется, ничего нигде не дребезжит. В общем то и усиленный поток воздуха по гофре не добавляет избыточного шума. Шум создает именно раскрученный двигатель.
17.12.2015 в 10:34:00
вообще прикольно получается. приходишь в магазин, включаешь вытяжку (есс-но без канала) - минимум шума, все классно, заверните! Можно даже две! Только никто из производителей, ни, тем более, в магазине, не скажет о том, что 150мм канала в квартирах нет, нужной тяги так же нет, у вас по-любому будет заужение и бестолково крутящийся на бешеной скорости мотор. ЛЮБАЯ вытяжка избыточна для квартирных инженерных систем, а это несет в себе ухудшение потребительских свойств. Наеживание кругом!!!!
17.12.2015 в 10:36:28
bp написал: в связи с тем, что вход в вентшахту 100мм, есть ли смысл увеличивать диаметр канала ДО входа в вентшахту?
А какое сечение канала вентшахты? Наверняка больше. Тогда можно расширить вход в него.
17.12.2015 в 10:46:52
я так понимаю ввод в вентшахту сделан в виде отвода. То, что я могу увидеть - это 100мм пластиковая труба уходящая куда-то вверх... Так что чуть-чуть раздолбить и сделать пошире не вариант
17.12.2015 в 11:19:40
bp написал: Обороты увеличиваются при заужении канала. В одной из темок выше доходчиво объяснено: объемный расход воздуха уменьшается из-за заужения канала, как следствие меньшая нагрузка(воздушное сопротивление) на крыльчатку. Меньше сопротивление - двигатель раскручивается
Это что то Вы не так поняли наверное. Растет скорость потока при заужении канала. Но источник этой скорости-расхода в Вашем случае не сторонний а Ваша вытяжка. Переход Вашей вытяжки в режим торможения потоку или генерации под действием гравитанционной тяги можно исключить :) Интересно было бы получить "доходчивое объяснение" самого автора этой "теории". Не могли бы выложить ссылку на эту самую темку.
17.12.2015 в 11:26:17
я бы на вашем месте полностью ее снял и перебрал бы, наверняка проблема в какой-нибудь мелочи
17.12.2015 в 11:36:08
вот тут:
