igorq
igorq
Киров
26.07.2014 в 01:24:12
здравствуйте! горе -отделочники при ремонте забахали гофру под потолок , диаметр если я не ошибаюсь 10 см, сказали хватит за глаза (делали лет 5 назад и выбор воздуховодов был не велик) под потолком идет метра 2, далее в вентканал. Купили вытяжку кайзер, у нее гофра 20 см и переходник на 15 в комплекте, пришлось втыкать еще 1 переходник. В итоге обратный клапан вытяжки хлопает при работе на любой скорости, пришлось приклеить к стенкам, то есть сейчас всегда открыт, + жуткий шум. Потолок уже не вскрыть конечно, пускать под потолком новый канал и добить стену тоже вариант сомнительный....
В чем причина шума? в переходниках или в гофре? как минимизировать шум или избавится от него, а главное как заставить обратный клапан в вытяжке работать?
26.07.2014 в 01:43:38
igorq написал : В чем причина шума?
В очень тонком канале, и в том что это гофра...
igorq написал : забахали гофру под потолок , диаметр если я не ошибаюсь 10 см,.......под потолком идет метра 2,
igorq написал : как минимизировать шум или избавится от него,
так
igorq написал : пускать под потолком новый канал и добить стену
или вскрывать потолок
Чудес не бывает....
Ким
Ким
26.07.2014 в 11:36:30
igorq написал : .... жуткий шум..... В чем причина шума? ....
А слабО догадаться ??? Если не получается, то попробуйте канат загнать в игольное ушкО ...
igorq написал : .... в переходниках или в гофре? ....
во всем
igorq написал : .... как минимизировать шум или избавится от него, а главное как заставить обратный клапан в вытяжке работать? .....
при том что сейчас у вас сделано - никак. Надо все ломать и переделывать. И то, нет никакой гарантии что будет лучше, т.к. шахту, к которой подсоединена вытяжка, изменить нельзя, не реально. Так что, на 99% будет - "тришкин труд ..."
igorq
igorq
Киров
26.07.2014 в 15:04:41
Ким написал : А слабО догадаться ??? Если не получается, то попробуйте канат загнать в игольное ушкО ...
При чем тут слабо догадаться или нет? Если все будут жить основываясь на своих догадках, смысл в форумах, в советах и т.п.? Надо не догадки строить а делать выводы основываясь на собственных умозаключениях принимая во внимание опыт других людей, Вам не кажется?? Да, размер иглы не уточняется, так что если сделать иглу с подходящим ушкОм - не вопрос)
Про шахту я ничего не говорил... Дом новый и не думаю что с ней есть проблемы!
Может быть вопрос поставил не совсем верно.... В чем причина это понятно, надо было спросить - в чем основная причина (переходники или узкая гофра?), и как это все минимизировать... разбирать потолок ну точно не вариант, ремонт готов и уже живем, были грязи и последствия будут несоразмерны....
Идея такая - поставить переходник сразу на вытяжку с 20 на 10, до потолка гладкий круглый канал, и там его стыковать с гофрой. Покрайне мере треть пути будет гладкая и воздух сразу будет уходить в узкий канал...
Как определить пропускную способность гофры 10 см?
Ким
Ким
26.07.2014 в 15:25:28
igorq написал : ..... Да, размер иглы не уточняется, так что если сделать иглу с подходящим ушкОм - не вопрос) ....
Хорошо, уточним.
Возьмем не сильно все крупное или мелкое. Поэтому, - игла цыганская (надеюсь, представляете что это такое) и, допустим, альпинистская веревка (более-менее стандартная толщина 9-11мм) Ее беру чтобы не было лишних вопросов про толщину.....
igorq написал : .... Про шахту я ничего не говорил... Дом новый и не думаю что с ней есть проблемы! ....
И не надо ничего говорить. Максимальное сечение какое может быть этого канала не более чем 150х150. Вы меняете вытяжку и, скорее всего, на более мощную. А сечение то этого канала остаются то же самое...
Вот и получается что при расходе в 400 кубов скорость в канале - около 5с/сек, а при 600 кубах - уже 7.41 м/сек. Но у Вас то вполне может быть что сечение и меньше и "Кайзер" не мелочиться, кубиков под 1000 согласно паспорта .... Или ошибаюсь ???
igorq написал : Идея такая - поставить переходник сразу на вытяжку с 20 на 10, до потолка гладкий круглый канал, и там его стыковать с гофрой. По крайней мере треть пути будет гладкая и воздух сразу будет уходить в узкий канал...
Хоть мылом натрите, хоть фуфлоном покройте - ничего не поможет ...
26.07.2014 в 15:58:31
igorq, объясню проще - возьмите соломинку для коктейля и сильно дуйте в неё. Теперь возьмите трубку 10-15 мм в диаметре и дуйте. Разница есть?
Без больших разрушений можете вывести вашу вытяжку через стену на улицу. Алмазное бурение стены примерно 4 тыр.
Да и еще - чтобы нормально работала вытяжка должен быть приток того же объёма воздуха с улицы, лучше через комнаты, чтобы не шли запахи. Думаю не надо объяснять почему нужен приток....?
igorq
igorq
Киров
28.07.2014 в 00:32:07
Ким написал : Вы меняете вытяжку и, скорее всего, на более мощную. А сечение то этого канала остаются то же самое...
вытяжку я не меняю а устанавливаю, квартира была новая, менять не с чего) Ок, а как у людей вытяжки стоят? у товарища аналогичная вытяжка стоит, все норм, только длина до вент канала несколько поменьше, но это вообще не страшно, так как сам вент канал десятки метров!
на максималке не спорю, но речь даже про первую скорость!
BV написал : igorq, объясню проще - возьмите соломинку для коктейля и сильно дуйте в неё.
Разница есть?
Разрушения аналогичные - что канал до улицы что до вентканала тянуть - разницы нет. Но с улицей заморочек боюсь будет огого сколько! не в майами живем зимой и - 35 бывает!
28.07.2014 в 01:28:27
igorq написал : Но с улицей заморочек боюсь будет огого сколько! не в майами живем зимой и - 35 бывает!
Три обратных клапана. Воздушная прослойка.
trubo4ist
trubo4ist
28.07.2014 в 02:20:22
Сечение зажато в 4 раза!
igorq написал : Как определить пропускную способность гофры 10 см?
Некоторые говорят, что сопротивление канала растет в кубической пропорции... Если проще: вся дурная мощь Вашей вытяжки тратится на преодоление сопротивления. Т.е., на выходе - пшик. А все остальное ушло в шум...
пяпа
пяпа
28.07.2014 в 03:53:35
igorq написал : жуткий шум.
А без канала не шумит? Как вариант зонт на рециркуляцию. Фильтр угольный купить и менять периодически. А на кухне вент. отверстие вообще-то на подключение кухонных зонтов не рассчитано. Оно для естественной вентиляции, не механической. Обратите внимание, оно почти под потолком (было) а не на уровне плиты.
igorq написал : кайзер
Если там
Ким написал : кубиков под 1000 согласно паспорта
то это много для вашего случая, если речь идет
igorq написал : даже про первую скорость
roma78
roma78
28.07.2014 в 15:06:42
ТС не указал ни мощность, ни сколько поворотов делает канал...
