Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.12.2015 в 18:49:38
iyri написал: используем электросчетчик. Запускаем, замеряем, считаем.
и это тоже так же как в случае с клещами
igor1 написал: Ничего это не даст, только, если нагрузка номинальная (что бывает достаточно редко).
ну и как мы думаем ТС его надо на 220 включить, а изменение схемы соединений ОЧЕНЬ затруднена.
serkatrich
serkatrich
18.12.2015 в 22:31:04
ВСЕМ СПАСИБО за советы. Это шахтный двигатель 380/660 2.2квт 950об/мин, вес 60кг. Знакомый электрик-шахтер опознал.
olegaa2
olegaa2
Пенза
19.12.2015 в 00:05:14
Налить электрику-шахтёру не единожды))
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.12.2015 в 21:25:23
serkatrich написал: Это шахтный двигатель 380/660 2.2квт 950об/мин,
только возможность изменения схемы уже отсутствует.
Михаил 53
Михаил 53
19.12.2015 в 23:55:45
А вот у меня немного другая проблемка. Есть двигатель 3 фазы, звезда- треугольник, 2,2кВт, 1400 об., на бирке указан номинальный ток в схеме звезды 5,2А, а у меня такой ток берёт на холостом ходу. Двигатель вскрывал, обмотки чистые без следов перегрева, не перематывался, немец. Подшипники вращаются легко. Отсюда вопрос, почему на холостом ходу потребляется номинал тока? На сколько ток холостого хода должен быть меньше номинала?
