sanya1965
sanya1965
21.10.2019 в 01:41:18
krserv, Это минут 3-5 на плитке.. долго, чё...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
krserv
krserv
21.10.2019 в 01:48:59
sanya1965 написал: Это минут 3-5 на плитке
Веселая перспектива...Швейцарское качество карбида вольфрама...
krserv
krserv
21.10.2019 в 03:30:50
krserv написал: Ищите в интернете, это иногда проще и цена конкретная в магазине
Я правильно понимаю, что это один и тот же продукт, только упакован и пронумерован для Professional и DIY разными кодами: Полотна ACZ 85 RT3 толщина – 2.5 мм. 2608661642 https://www.bosch-professional.com/ru/ru/polotna-acz-85-rt3-dlya-mnogofunkcional-nyx-instrumentov-2593338-ocs-ac/ 2609256952 https://www.bosch-do-it.com/ru/ru/домашняямастерская/принадлежности/сегментированный-пильный-диск-starlock-carbide-riff-acz-85-rt3-201731-854986.jsp
krserv
krserv
21.10.2019 в 04:44:11
sanya1965 написал: Это минут 3-5 на плитке.. долго, чё...
Я не понял, Вы по поводу каких пилок говорили? Тех, которые для ручной ножовки, или о пильном полотне дисков для МФУ - карбид вольфрамовых?
krserv
krserv
21.10.2019 в 04:47:11
ole325 написал: Снимал затирку сегментным дерево/металл самым дешевым из мерлена. Одного хватило на 12 кв м.
А если взять в Леруа самое дешевое с карбидным напылением, дольше прослужит? Правда не знаю будет ли оно тоньше алмазного.
krserv
krserv
21.10.2019 в 04:52:43
Полагаю, что эта насадка дешевая, потому, что у нее нет надписи - Swiss made. Т.е скорее всего он Китайский 2607017350 ссылка
krserv
krserv
21.10.2019 в 06:19:52
Выбираю, что лучше взять для зачистки межплиточных швов из этих трех: 2608661692 2608662342 2607017350
Demerara
Demerara
21.10.2019 в 06:22:57
Ещё у Fein'а есть полотно на Stаrlock толщиной около 1.2 мм, но его за рубежом надо покупать: наша местная цена уж очень... негуманная. Артикул такой - Fein 63502125210 .
krserv
krserv
21.10.2019 в 06:28:58
Cпасибо, но это долго, мне нужно "вчера" еще. Я еще с креплением не разобрался окончательно, написано что крепление универсальное, подходят любые насадки разных производителей, перечислен Bosch; Makita и т.д. Исходя из этого мне подойдут любые насадки и со Starlock и с OIS?
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.10.2019 в 09:26:33
SerShe написал:
Али-баба написал:
strider1978 написал:
krserv написал: вопрос по очистке межплиточных швов при демонтаже плитки
Если есть МФИ - покупаете плоский шпатель-насадку, бормашиной или болгаркой нарезаете "зубы" на шпателе и чистите швы.
strider1978,
Алмазка там рулит.Карбид неплохо,но не во все швы зайдёт-может устроить сколы
Али-баба, алмазное полотно у Боша всего одно, затирку им снимать не очень, поскольку зерно мелкое, больше подходит для пиления самой плитки, карбидных несколько разных, отличаются по зерну и по толщине, можно подобрать по толщине шва. У Боша под OIS есть (были) тонкие, около 1 мм и не дорогие.
SerShe, Серёг,у рыжих есть такое(карбид).У синих не встречал..
Z
krserv
krserv
21.10.2019 в 11:58:07
Али-баба написал: Али-баба, алмазное полотно у Боша всего одно, затирку им снимать не очень, поскольку зерно мелкое, больше подходит для пиления самой плитки, карбидных несколько разных, отличаются по зерну и по толщине, можно подобрать по толщине шва. У Боша под OIS есть (были) тонкие, около 1 мм и не дорогие.
А можно код узнать тонких у Боша, тоньше 1.6 мм в описаниях у синих не встречал, а у зеленых вообще этой информации нет.
