подскажите плиз чайнику (в электрике почти и в электронике вообще)какой датчик поставить. хочу автоматизировать цикл: поднимается труба со скважины на поверхность земли (труба диаметром 100-150мм), тут датчик её видит, отключает мотор, труба падает в шахту на 20-50-60м. УПАЛА! Реле времени досчитало до десяти (условно), начинается подъём до датчика, датчик увидел, выключил мотор, труба упала, отсчет до 10, подъём. И так далее по кругу. труба в шахте болтается 2-5см, те датчики, что я пытался найти, срабатывают на 10-15 мм. МАЛО! есть на 50мм,но сцуко он стоит почти 4рубля. чую есть что-то сердитей и проще и дешевле. Подскажите, какой датчик и где искать. 2й вопрос: нужен реле времени на пару минут, чтобы включал на подъём, или что-то подобное.Скважину хочу пробурить на воду на даче ударно-канатным бурением, сидеть неделю, две возле лебёдки терпежа не хватит, пусть сама долбит!
