Shkeddy
Shkeddy
01.11.2016 в 18:32:48
Всем доброго вечера! У меня в некоторых корпусах китайских электроинструментов при затяжке проворачивались саморезы. Недавно еще провернулся при установке плафона подсветки номерного знака. Какие могут быть варианты по восстановлению отверстия? Пытался нагревать вкрученный саморез, заливать клей, плавить пластмассу - все бесполезно.
Gloom80
Gloom80
Курск
01.11.2016 в 19:47:49
Shkeddy написал: У меня в некоторых корпусах китайских электроинструментов при затяжке проворачивались саморезы. Недавно еще провернулся при установке плафона подсветки номерного знака. Какие могут быть варианты по восстановлению отверстия? Пытался нагревать вкрученный саморез, заливать клей, плавить пластмассу - все бесполезно.
Делал пока только один раз, получилось нормально, но там винт был длинный с широкой резьбой. В отверстие заливаешь эпоксидный клей, а винт окунаешь в парафин (можно нагреть винт и обмазать парафином), так чтобы образовалась только тонкая пленка и закручиваешь в отверстие. Ждешь пока эпоксидка засохнет и выкручиваешь винт.
Veddary
Veddary
Нерюнгри
09.01.2017 в 03:00:57
Извините за некропостинг, но может кому-то пригодится почти классический вариант из цианакрилата (суперклей, клей 111) с содой. А если это дело еще и армировать кусочком нержавеющей сетки - получившуюся конструкцию даже плоскогубцами будет трудно разломать. По крайней мере, я так в своих детских игровых автоматах чиню пластик - оторванные рули, джойстики... второй раз однажды исправленное еще никому не удалось сломать. Способ подробно описан в интернетах, особенно у автовладельцев, только учтите - окончательную прочность акрилат после соды набирает около суток.
Ponty_Pilot
Ponty_Pilot
08.11.2017 в 17:11:38
А кто знает, где сейчас можно купить стеклоткань, не рулонами , а там 0,5-1 м квадратный? (в Москве)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.11.2017 в 19:31:47
Ponty_Pilot, строительная пойдёт?У маляров поинтересоваться.
O_TER
O_TER
08.11.2017 в 19:41:23
Обломилась ручка чемодана (ABS) в очень нехорошем месте (красные стрелки на фото). Пробовал цианакрилатом с содой - без армирования толку мало.
Поломку успешно залечил этим клеем
Ponty_Pilot
Ponty_Pilot
10.11.2017 в 13:14:32
Вячеслав И. написал: Ponty_Pilot, строительная пойдёт?У маляров поинтересоваться.
Вячеслав И.,
Спасибо за беспокойство, я "не в курсе" как выглядит малярная, я хотел по эпоксидке армировать изнутри старый подаренный мне барабан, пластик корпуса старый, весь посыпался. Не знаю, подойдет?
И еще как бы вопрос. Благодаря этой ветке я открыл для себя способ с содой и цианакрилатом, и даже отремонтировал на Бошевсом аккумуляторном мультике (GOP10.8),прикрепил контакт. Однако, этим способом не получается заделывать трещины, или например, если вырывы пластика. Может кто-нибудь подскажет другой удобный способ?
Ponty_Pilot
Ponty_Pilot
08.12.2017 в 14:10:55
Нашел я стеклоткань кусками, в автомагазине на Варшавке , там кстати и клеи "Секунда" продают для пластика, для мягкого и для твердого
olki
olki
20.06.2018 в 19:59:58
мои ВИДЕО
Get 3D
Get 3D
23.03.2019 в 10:05:55
В таких случаях может помочь 3D печать
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
23.03.2019 в 11:04:41
Ремонт пластика при помощи промышленного фена – самый оптимальный и надежный вариант. Такой сварной шов не будет уступать по прочности любому другому участку детали, а если с внутренней стороны наварить еще один толстый слой, то получится самый крепкий участок на всей детали. Но все не так просто – нужно иметь соответствующие навыки, перед тем как браться за ремонт. Специалисты рекомендуют попробовать на ненужном пластике с трещиной «набить руку», перед тем как браться непосредственно за ремонт пластика. Помимо практики встает финансовый вопрос – для проведения таких работ потребуется непосредственно сам фен, с возможностью регулировки подачи воздуха и настройки температурных режимов – такое изделие обойдется примерно в 3-5 тыс. рублей + специальные насадки. Если такие затраты не пугают рядового пользователя, то можно приступать непосредственно к ремонту пластика своими руками.
Склеивание пластика "Дихлорэтаном" Дихлорэтан или дихлоэтановый клей, растворяет пластик до "жидкого" состояния, намертво склеивает оргстекло и пластмассу. Благодаря своим свойствам позволяет быстро и максимально эстетично склеить однородные составы. Главное не дать обрабатываемым поверхностям потерять форму. Очень токсичен. Работать разрешается исключительно в проветриваемых помещениях. Нельзя применять для детских игрушек и пластмассы, которая контактирует с пищевыми продуктами, хранить состав следует только в недоступном для детей месте.
