romahadrive
romahadrive
19.12.2015 в 10:49:46
Falkon58, вал барабана ножевого
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
19.12.2015 в 11:13:39
romahadrive написал: Falkon58, вал барабана ножевого
Клеить? Гнездо опорного подшипника ножевого вала?! У меня аж захолонуло:eek: Это ж почище "резни бензопилой" :scare
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.12.2015 в 11:33:15
romahadrive написал: Добрый вечер, в рубанке откололась часть корпуса. Думаю ну не буду морочить голову закажу на сервисе, но узнав цену на сервисе решил как то своими силами восстановить пластик. Первое что пришло в голову это стекло ткань и эпоксидный клей. Какие у кого есть еще варианты и он готов ими поделиться.
Напишите подробно - что, где и при каких обстоятельствах случилось. Фото с разных ракурсов. Что вам скрывать? Вы же не партизан на допросе. ;) Перегружали инструмент? Трещины по корпусу пошли?
ИМХО (IMHO)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.12.2015 в 11:34:56
Один написал:
Вячеслав И. написал: Все зависит от места слома на корпусе.Одно дело ручка и совсем другое где-то в рабочей части.Можно и поксипол использовать,я из него переходники на акк.батареи леплю.
Вячеслав И., если есть возможность, подробнее про переходники расскажите. Если с фото, так вообще здорово будет. :a
Батарею закрычаешь тонкой упаковочной пленкой,все части мешающие съему батареи выравниваешь,делаешь контакты и сразу их ставишь на место.Работа делается за несколько раз,я не знаю - будет током бить через сырой поксипол или нет,рисковать не стал и в первую очередь делал возле контактов(закрыл их).Я незнаю как сейчас фото добавлять здесь,просматриваю все темы с мобильника
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.12.2015 в 11:35:54
Реставратор написал:
Тем более без фото не обойтись. Там может всё повырвало. Если нет, то есть вероятность, что повырвет после заклейки.
ИМХО (IMHO)
Falkon58
Falkon58
19.12.2015 в 13:59:32
romahadrive написал: вал барабана ножевого
Вот блин! Вал обломился, или седло подшипника!? На валу барабана, два подшипника, у ремня и с обратной стороны. Как и где выломало? Без фото и с такими "подробными" описаниями, трудновато что то посоветовать.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
romahadrive
romahadrive
19.12.2015 в 19:55:44
Да два подшипника
Valmemst
Valmemst
20.12.2015 в 00:20:29
romahadrive, Усталость пластмассы. Полная выработка своего ресурса инструментом. В мусор, он хорошо потрудился.
Anat78
Anat78
Серов
20.12.2015 в 00:25:05
нет не усталость видно же что пластик просто протерло ножами (из-за износа подшипников) или зацепившимся мусором
Но все равно на выброс :)
Falkon58
Falkon58
20.12.2015 в 07:41:53
romahadrive написал: Да два подшипника
Дык один или два выломано!? Впаять паяльником винты троички - М3 без головок. Поверхность крупной наждачкой сделать шероховатой, обезжирить, стеклоткань с эпокситкой. Точно установить соосность. Должно сработать.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.12.2015 в 09:19:16
Я бы попытался аллюминиевую или металическую пластину подогнать,закрепить на эпоксидку и винты.Только это все в сборе нужно делать,чтоб смещения не было.
