Добрый вечер, в рубанке откололась часть корпуса. Думаю ну не буду морочить голову закажу на сервисе, но узнав цену на сервисе решил как то своими силами восстановить пластик.
Первое что пришло в голову это стекло ткань и эпоксидный клей.
Какие у кого есть еще варианты и он готов ими поделиться.
Все зависит от места слома на корпусе.Одно дело ручка и совсем другое где-то в рабочей части.Можно и поксипол использовать,я из него переходники на акк.батареи леплю.
Вячеслав И. написал:
Вячеслав И., если есть возможность, подробнее про переходники расскажите. Если с фото, так вообще здорово будет.
romahadrive написал:
Напишите подробно - что, где и при каких обстоятельствах случилось. Фото с разных ракурсов. Что вам скрывать? Вы же не партизан на допросе.
Перегружали инструмент? Трещины по корпусу пошли?
Батарею закрычаешь тонкой упаковочной пленкой,все части мешающие съему батареи выравниваешь,делаешь контакты и сразу их ставишь на место.Работа делается за несколько раз,я не знаю - будет током бить через сырой поксипол или нет,рисковать не стал и в первую очередь делал возле контактов(закрыл их).Я незнаю как сейчас фото добавлять здесь,просматриваю все темы с мобильника
Вот блин! Вал обломился, или седло подшипника!? На валу барабана, два подшипника, у ремня и с обратной стороны. Как и где выломало? Без фото и с такими "подробными" описаниями, трудновато что то посоветовать.
Дык один или два выломано!?
Впаять паяльником винты троички - М3 без головок. Поверхность крупной наждачкой сделать шероховатой, обезжирить, стеклоткань с эпокситкой. Точно установить соосность. Должно сработать.
Я бы попытался аллюминиевую или металическую пластину подогнать,закрепить на эпоксидку и винты.Только это все в сборе нужно делать,чтоб смещения не было.
Всем доброго вечера!
У меня в некоторых корпусах китайских электроинструментов при затяжке проворачивались саморезы. Недавно еще провернулся при установке плафона подсветки номерного знака. Какие могут быть варианты по восстановлению отверстия? Пытался нагревать вкрученный саморез, заливать клей, плавить пластмассу - все бесполезно.
Shkeddy написал:
Делал пока только один раз, получилось нормально, но там винт был длинный с широкой резьбой. В отверстие заливаешь эпоксидный клей, а винт окунаешь в парафин (можно нагреть винт и обмазать парафином), так чтобы образовалась только тонкая пленка и закручиваешь в отверстие. Ждешь пока эпоксидка засохнет и выкручиваешь винт.
Извините за некропостинг, но может кому-то пригодится почти классический вариант из цианакрилата (суперклей, клей 111) с содой. А если это дело еще и армировать кусочком нержавеющей сетки - получившуюся конструкцию даже плоскогубцами будет трудно разломать. По крайней мере, я так в своих детских игровых автоматах чиню пластик - оторванные рули, джойстики... второй раз однажды исправленное еще никому не удалось сломать.
Способ подробно описан в интернетах, особенно у автовладельцев, только учтите - окончательную прочность акрилат после соды набирает около суток.
Вячеслав И. написал: Ponty_Pilot, строительная пойдёт?У маляров поинтересоваться.
Вячеслав И.,
Спасибо за беспокойство, я "не в курсе" как выглядит малярная, я хотел по эпоксидке армировать изнутри старый подаренный мне барабан, пластик корпуса старый, весь посыпался. Не знаю, подойдет?
И еще как бы вопрос. Благодаря этой ветке я открыл для себя способ с содой и цианакрилатом, и даже отремонтировал на Бошевсом аккумуляторном мультике (GOP10.8),прикрепил контакт. Однако, этим способом не получается заделывать трещины, или например, если вырывы пластика. Может кто-нибудь подскажет другой удобный способ?
