is написал : А я уже использовал пылесос с фрезером, без мешка вообще.
То есть ничего фильтрующего вообще не стояло или был только многоразовый?
12.01.2007 в 06:45:00
12.01.2007 в 09:04:50
to iGor_78
Там цепочка такая. На входе, прямо в бочке, ставится мешок. Далее, на входе двигательного отсека, бумажный гофрированный фильтр. В нем, кажется, еще губчатый фильтр. И на выходе воздуха еще один фильтр, плоский. По инструкции разрешается работать без мешка. Мешки только бумажные, многоразовых не предусмотрено.
Но полости гофрированного фильтр забиваются, поэтому и хочу сделать многоразовый мешок
12.01.2007 в 10:19:38
is написал : Но полости гофрированного фильтр забиваются, поэтому и хочу сделать многоразовый мешок
Ну и обтянуть его брезентом как Вы (?) и делали.
12.01.2007 в 10:48:45
to iGor_78
Не совсем понятно как сделать герметизацию горловины березнтового мешка. Во-вторых, площадь мешку будет небольшая. Я хочу сделать мешок по образцу бумажного, который подключается к входному патрубку.
12.01.2007 в 17:23:04
iGor_78 написал : Проверьте примут ли в сервис (все-равно СБТ) после покупки в Перфораторе. Некоторое время назад СБТ говорило, что не берет ни у кого в сервис, кроме инструмента, который продали сами, мол договоров нет с другими магазинами, ибо те продают, но деньги за сервис не платят.
Я поинтересовался конечно же. К сожалению, сервис у них свой, на Толмачевском :(. Надеюсь, не придется обращаться (при моих-то объемах работы).
По фильтрам: все так и есть. В магазине снимали гофрированный, там внутри еще губчатый стоит
12.01.2007 в 18:04:28
Губчатый надевается вместо гофрированного при сборе жидкостей. 2 IS Как собираетесь реализовать замок мешка, молнией или клипсой по аналогии с макитовскими пылесборниками от ШМ?
12.01.2007 в 19:32:33
to Rosta
Не вместо гофрированного. При сухой уборке стоят оба, при сборе воды гофрированный снимается, остается губчатый. По виду это свернутый в трубочку лист поролона. Согласно инструкции он моющийся.
Как делать замок окончательно еще не решил. С молнией проще, но есть сомнения в герметичности и не ясно, как будет открываться эта молния при наличии в ней мусора. Разве сделать двойной клапан, защищающий молнию изнутри. Клипса хорошо, но вопрос как и из чего делать. Как сделано у DeWalt не знаю, у интерсколовский ЛШМ стоит клипса, но она пластиковая и довольно хрупкая. Еще, как вариант, использовать липучку. Но как она будет "дружить" с мусором - вопрос.
13.01.2007 в 08:45:09
IS написал : to Rosta
сделай как у бытовых пылесосов.
там 1 см материала свернут несколько раз и застрочен.
фиксируется все обычным пластиковым профилем -в Rowenta такая конструкция мешка.
работает норамльно
за мешком пыли нет.
14.01.2007 в 18:47:06
Попылесосил своим StarMix - впечатления двоякие. С доп. фильтром не так уж сильно и всасывает пыль. Полный мешок за ручку носить нельзя - оторвалась. К счастью произошло это уже на улице - цементная пыль просыпалась.
Когда мешок заполнился в трубе остались камушки и пыль.
Штатный фильтр чистый, так как вся пыль в бумажном мешке. Будем пылесосить дальше.
15.01.2007 в 10:41:13
is написал : Не вместо гофрированного. При сухой уборке стоят оба, при сборе воды гофрированный снимается, остается губчатый
Видимо, это я упустил из виду - при покупке выбирал между Кресс и Макитой. Показалось, что у них идентичеая конструкция, у Макиты как раз "вместо".
Для клипсы думаю подобрать пластиковую или алюминиевую трубку. Хотя для моих применений можно и зашивать, мне мешка хватает на 3 - 4 месяца. Липучка мне предсавляется недостаточно надёжной.
15.01.2007 в 15:03:25
используйте "офисные" стальные скрепки примерно в два сантиметра шириной - держат свернутый конец мешка намертво и при необходимости легко снимаются
