#5490944
Господа, помогите мне изъять SDS + сверло из BOSCH перфоратора SDS + "гнзда" (при чем родного, сверло было в комплекте).
Понимаю, что сейчас на меня выльют ушат иронии, подкрепленной железной логикой и мужским шовинизмом....
НО может все же будут идеи...
Итак, перфоратор новый пользовалась 2 раза в первый вешала на балконе лиану и второй сегодня)
По тупости и прочитав в инструкции (ни разумеется умозаключив, что они друг другу подходят) вставила SDS + сверло родное из комплекта в BOSCH перфоратора SDS + вход, просверлила пол дырки под картинку и решила, что сверлышко маловато, дернулась вынуть... а нет.
Во избежании вопросов - вниз оттягивала (правда мне кажется что эта фигня которую я оттягивала никакой роли не играла, болтается как стакан на карандаше если резинку снимаю)
Когда разобрала кольцо вниз опустила, шарик недвижим...
Помню, что когда вешала лиану снять насадку смогла только при помощи соседа(
Что мне делать?
В сервис? Гарантия прошла.
И дополнительный вопрос фиксирующее кольцо должно быть под пластмассовым колпачком или над, в собранном виде разумеется)
Мне кажется,здесь не обошлось без высшей тёмной силы.
А что сосед,после лианы,ретировался?
tanyushka38 написал:
Если я правильно понял, о каком кольце речь, то над. То есть сверху вниз идет резиновый наконечник, затем кольцо, затем пластик.
Что мне делать?
Разобрать патрон. Вынуть шарик, постучать по боковине бура молоточком, в режиме удара, без вращения включить, постучать по какой поверхности, давя и ослабливая до нуля нагрузку. Бур должен выйти.
Если не получилось, можно в ближайшую мастерскую, можно и в сервис, не важно, что гарантия кончилась вынут, может за денежку.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Seng.tula, Спасибо. Все правильно. А за счёт чего тогда оно вверх вниз ездит?
За счет толкателя в стволе перфоратора, который упирается в торец бура, если упрощенно.
Falkon58,Спасибо. Сейчас попробую. Хотя мне казалось, что я разобрала все разбираемое. В смысле резиновую штуку, шайбу, кольцо с разъемом и колпачок пластиковый как дальше разбирать. Там все как монолитное( сил мне что ли не хватает, понять не могу. Ведь я не выну шарик не дорозабрав до него?
sneg.tula, Теперь более мение понятно. Спасибо.
если пластиковый колпачек - это рубашка патрона ( за которую тянут чтоб извлечь бур ) то ...шарик уже должен быть легкодоступен
Хм. Фото бы, раз там все монолитное, как вы говорите... Вообще там должно быть кольцо, под ним пружина. Если нажать на кольцо, опустив его вниз, то шарик будет виден и легко доступен. Достаточно его вынуть, разблокировав бур. На схеме, выложенной выше, все видно.
бракодел, да он доступен (визуально), но по факту недвижим.
sneg.tula, пойдет фото? Там только шайба крутится, а верхнюю штуку ни тронуть. Как и шарик он вообще не двигается.
tanyushka38, попробуйте утопить бур максимально в патрон, а после двигайте шарик. Если бур не шевелится, ударьте по нему.
Насколько я вижу по фото, стопорное кольцо (которое щас частично перекрывает шарик) сползло из своей канавки ниже. Его нужно поднять на место в канавку, а затем опустить плоское кольцо над пружиной и вытащить шарик. Хотя думаю, что вытаскивать уже не понадобится...
tanyushka38, о получилось достать шарик, сверло не вынимается.
sneg.tula, я его попробовала подтолкнуть с того конца, постучала на режиме без долбления. Еще раз машинным маслом залила. Что еще?
А бур вглубь опускается? Там случайно край бура не расклепало? Вернее, нижний край канавки, по которой ходит вынутый шарик.
То есть, толкните бур вглубь патрона, попробуйте сфотографировать или визуально осмотреть канавку.
  • Зажать бур "газовым", разводным ключом или чем подобным и ударами по ключу выбить.
  • Зажать в тиски и используя свободный ход бура в стволе резкими толкательными движениями за перфоратор выбить, вытянуть.
  • Разобрать редуктор, ствол и в открывшееся отверстие с обратной стороны выбить бур. 100%ое решение проблемы.
Falkon58 написал:
Прежде, чем выбивать, неплохо бы понять причину. Чтобы не повредить патрон при выбивании.
sneg.tula написал:
Бур заклинило в стволе! Ну, сделаем умное лицо, подискутируем, можно экспертизу провести. Выявится, что задиры на буре или стволе, аль расплющило бур... Само собой не рассосется. Да и много через отверстие шарика не увидеть. Конечный результат, даже в сервисе, будет как описано выше в трех позициях, только с потерей времени и денег.
Falkon58 написал:
Если задиры на буре от шарика (расплющило край канавки) - исправить можно. Даже через отверстие для шарика. Если задиры в стволе - тогда можно и выбивать, ибо смысла жалеть ствол не будет.
Falkon58 написал:
То что нужно увидеть - будет видно вполне нормально.
Нет, можно конечно для решения любых проблем применять лом и кувалду, вопрос только в целесообразности. В данном случае я такой необходимости не вижу, пока не ясны причины заклинивания.
Falkon58 написал:
Значит, хреновый сервис, если они могут только воспользоваться молотком, не включая мозг.
Falkon58 написал:
Конечно.Собственно,к этому нечего добавить.Если бы все после каждого клина бура бегали в сервис,ремонтники уже были бы Рокфеллерами.
tanyushka38,грубая мужская сила,и больше ничего.
зы:и впредь...не начинайте работать перфоратором,не убедившись в нормальной посадке бура.Удачи.
tanyushka38, Кстати, посмотрел я внимательно на фото еще раз и возник у меня один вопрос: а вы перед использованием хоть раз на хвостовик бура смазку наносили? И вообще, есть ли она у вас?
P.S. Я не про машинное масло, а именно про смазку для буров.
sneg.tula, да он новый там смазка с новья бывает это некритично мне кажется дефект бура задник не закален
sneg.tula написал:
Мог быть, на примере, с какого рожна может повредить, расплющить канавку фиксации?
Даже если с будуна предположить такое, то в каком же состоянии будет конец бура, от бойка!
sneg.tula написал:
Хреновый сервис тот, в котором включают мозг по любой мелочи. Это значит, что клиент попал на деньги - "Знаете ли, у вас сложная неисправность, надо разобрать редуктор, ствол, залить спецжидкость, отмочить возможные задиры, аккуратно, спрессовать бур, прошабрить или заменить ствол, смазать, собрать. Сейчас оплата дефектации ...сот руб, завтра, за ремонт ...тыс руб." и с милой улыбкой проводить вас взглядом до выхода.
А аккуратно попробовать молотком, за рюмку чая, подключать ум мастеру не надо, вполне достаточно знаний и опыта.
sneg.tula написал:
Вот это, когда безмозглые и криворукие ум подключают. Впрочем это касается не только лома и кувалды. Даже, когда причина выяснена.
Да и совет с молотком был дан вопрошающему женского пола. Эти создания, даже не подключая мозги, бесбашенно молотить кувалдой не будут, да и не смогут.
А прежде чем вешать ярлыки и советы давать, подключать мозг стоит. С этим категорически согласен.
Falkon58 написал:
Смогут!
Женщины-кузнецы ()
Гляньте их работы, - залюбуешься!
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
Falkon58 написал:
прошабрить
выполнить плосковершинное хонингование внутренней поверхности ствола
Serg, Во, во! Ещё на тыров.
Ну да. Основное количество сервисов, не пытаются содрать с клиента три шкуры, но "одна паршивая овца все стадо портит..."
