sneg.tula, пойдет фото? Там только шайба крутится, а верхнюю штуку ни тронуть. Как и шарик он вообще не двигается.
24.12.2015 в 14:08:57
24.12.2015 в 14:23:25
tanyushka38, попробуйте утопить бур максимально в патрон, а после двигайте шарик. Если бур не шевелится, ударьте по нему.
24.12.2015 в 14:30:46
tanyushka38 написал: sneg.tula, пойдет фото? Там только шайба крутится, а верхнюю штуку ни тронуть. Как и шарик он вообще не двигается.
Насколько я вижу по фото, стопорное кольцо (которое щас частично перекрывает шарик) сползло из своей канавки ниже. Его нужно поднять на место в канавку, а затем опустить плоское кольцо над пружиной и вытащить шарик. Хотя думаю, что вытаскивать уже не понадобится...
24.12.2015 в 14:57:17
tanyushka38, о получилось достать шарик, сверло не вынимается.
24.12.2015 в 15:01:07
sneg.tula, я его попробовала подтолкнуть с того конца, постучала на режиме без долбления. Еще раз машинным маслом залила. Что еще?
24.12.2015 в 15:01:18
tanyushka38 написал: о получилось достать шарик, сверло не вынимается.
А бур вглубь опускается? Там случайно край бура не расклепало? Вернее, нижний край канавки, по которой ходит вынутый шарик. То есть, толкните бур вглубь патрона, попробуйте сфотографировать или визуально осмотреть канавку.
24.12.2015 в 15:29:17
tanyushka38 написал: я его попробовала подтолкнуть с того конца, постучала на режиме без долбления. Еще раз машинным маслом залила. Что еще?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
24.12.2015 в 15:31:05
Falkon58 написал: Зажать бур "газовым", разводным ключом или чем подобным и ударами по ключу выбить. Зажать в тиски и используя свободный ход бура в стволе резкими толкательными движениями за перфоратор выбить, вытянуть.
Прежде, чем выбивать, неплохо бы понять причину. Чтобы не повредить патрон при выбивании.
24.12.2015 в 15:51:30
24.12.2015 в 16:24:54
sneg.tula написал: Прежде, чем выбивать, неплохо бы понять причину. Чтобы не повредить патрон при выбивании.
Бур заклинило в стволе! Ну, сделаем умное лицо, подискутируем, можно экспертизу провести. Выявится, что задиры на буре или стволе, аль расплющило бур... Само собой не рассосется. Да и много через отверстие шарика не увидеть. Конечный результат, даже в сервисе, будет как описано выше в трех позициях, только с потерей времени и денег.
24.12.2015 в 16:33:21
Falkon58 написал: Бур заклинило в стволе! Ну, сделаем умное лицо, подискутируем, можно экспертизу провести. Выявится, что задиры на буре или стволе, аль расплющило бур... Само собой не рассосется.
Если задиры на буре от шарика (расплющило край канавки) - исправить можно. Даже через отверстие для шарика. Если задиры в стволе - тогда можно и выбивать, ибо смысла жалеть ствол не будет.
Falkon58 написал: Да и много через отверстие шарика не увидеть.
То что нужно увидеть - будет видно вполне нормально. Нет, можно конечно для решения любых проблем применять лом и кувалду, вопрос только в целесообразности. В данном случае я такой необходимости не вижу, пока не ясны причины заклинивания.
Falkon58 написал: Конечный результат, даже в сервисе, будет как описано выше в трех позициях, только с потерей времени и денег.
Значит, хреновый сервис, если они могут только воспользоваться молотком, не включая мозг.
