taels
taels
24.12.2015 в 18:10:03
Falkon58 написал: Зажать бур "газовым", разводным ключом или чем подобным и ударами по ключу выбить. Зажать в тиски и используя свободный ход бура в стволе резкими толкательными движениями за перфоратор выбить, вытянуть. Разобрать редуктор, ствол и в открывшееся отверстие с обратной стороны выбить бур. 100%ое решение проблемы.
Конечно.Собственно,к этому нечего добавить.Если бы все после каждого клина бура бегали в сервис,ремонтники уже были бы Рокфеллерами. ;) tanyushka38,грубая мужская сила,и больше ничего. зы:и впредь...не начинайте работать перфоратором,не убедившись в нормальной посадке бура.Удачи.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
24.12.2015 в 18:23:48
tanyushka38, Кстати, посмотрел я внимательно на фото еще раз и возник у меня один вопрос: а вы перед использованием хоть раз на хвостовик бура смазку наносили? И вообще, есть ли она у вас? P.S. Я не про машинное масло, а именно про смазку для буров.
сталкер14
сталкер14
Махачкала
24.12.2015 в 23:01:33
sneg.tula, да он новый там смазка с новья бывает это некритично мне кажется дефект бура задник не закален
Falkon58
Falkon58
24.12.2015 в 23:21:45
sneg.tula написал: Если задиры на буре от шарика (расплющило край канавки) -
Мог быть, на примере, с какого рожна может повредить, расплющить канавку фиксации? Даже если с будуна предположить такое, то в каком же состоянии будет конец бура, от бойка!
sneg.tula написал: Значит, хреновый сервис, если они могут только воспользоваться молотком, не включая мозг.
Хреновый сервис тот, в котором включают мозг по любой мелочи. Это значит, что клиент попал на деньги - "Знаете ли, у вас сложная неисправность, надо разобрать редуктор, ствол, залить спецжидкость, отмочить возможные задиры, аккуратно, спрессовать бур, прошабрить или заменить ствол, смазать, собрать. Сейчас оплата дефектации ...сот руб, завтра, за ремонт ...тыс руб." и с милой улыбкой проводить вас взглядом до выхода. А аккуратно попробовать молотком, за рюмку чая, подключать ум мастеру не надо, вполне достаточно знаний и опыта.
sneg.tula написал: Нет, можно конечно для решения любых проблем применять лом и кувалду
Вот это, когда безмозглые и криворукие ум подключают. Впрочем это касается не только лома и кувалды. Даже, когда причина выяснена. Да и совет с молотком был дан вопрошающему женского пола. Эти создания, даже не подключая мозги, бесбашенно молотить кувалдой не будут, да и не смогут. А прежде чем вешать ярлыки и советы давать, подключать мозг стоит. С этим категорически согласен.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Один
Один
Вологда
24.12.2015 в 23:31:41
Falkon58 написал: Да и совет с молотком был дан вопрошающему женского пола. Эти создания, даже не подключая мозги, бесбашенно молотить кувалдой не будут, да и не смогут.
Смогут! :) Женщины-кузнецы (ссылка) Гляньте их работы, - залюбуешься!
Serg
Serg
25.12.2015 в 01:42:09
Falkon58 написал: прошабрить
выполнить плосковершинное хонингование внутренней поверхности ствола :)
Falkon58
Falkon58
25.12.2015 в 01:45:44
Serg, Во, во! Ещё на :eek: тыров. ;)
Serg
Serg
25.12.2015 в 01:52:17
Ну да. Основное количество сервисов, не пытаются содрать с клиента три шкуры, но "одна паршивая овца все стадо портит..."
Falkon58
Falkon58
25.12.2015 в 04:33:31
{post:5492327,Основное количество сервисов, не пытаются содрать с клиента три шкуры, но "одна паршивая овца все стадо портит..."}}Это верно. Вот придет одна, мол, щетки поменять, искрят, а там якорь в хлам - "полторы тыров за щетки!!! Хапуги, всем в округе расскажу!!!" :scare И получается "Работаешь, работаешь, а тут бац - вторая смена!" :a
sneg.tula
sneg.tula
Тула
25.12.2015 в 09:37:50
Falkon58 написал: Мог быть, на примере, с какого рожна может повредить, расплющить канавку фиксации? Даже если с будуна предположить такое, то в каком же состоянии будет конец бура, от бойка!
Блин, даже поищу тот бур, если не выкинул, на котором лично мой перф канавку шариком промял почти до самого хвоста. Промял удачно, бур не заклинило, просто металл свезло к хвостовику. От бойка при этом следов почти не было. Сам бур был куплен на бегу, просто срочно понадобилась 5-ка. Сделано им было около 20 отверстий, штук 10 в бетоне, остальные в кирпиче (глубиной 60 мм). После изъятия бура из патрона я слегка расширил глазки, матюкнулся, купил новый, чтобы перф не убить. Этот был отложен на случай атомной войны, но при разборе хлама я мог и выкинуть сие чудо..
Serg
Serg
25.12.2015 в 15:33:18
Falkon58 написал: Вот придет одна, мол, щетки поменять, искрят, а там якорь в хлам - "полторы тыров за щетки!!! Хапуги, всем в округе расскажу!!!
И так бывает... я несколько раз сталкивался с подобной ситуацией, люди потом просили передать извинения и благодарность. Надо объяснять... что делается, зачем и почем.
