Здравствуйте. Подскажите, как добиться такого эффекта при окраске шпона или массива?
24.12.2015 в 16:03:35
24.12.2015 в 22:10:47
kook, Художественные грунтование плюс патинирование.
25.12.2015 в 00:32:09
kook, Вначале идет отбеливание потом тонирование под патину. Зайдите лучше на WOODTOULS, там есть краснодеревщики, здесь больше по ремонтностроительным.
25.12.2015 в 12:52:31
AndrewP написал: Художественные грунтование
Что такое художественное грунтование? Чем оно отличается от обычного грунтования?
26.12.2015 в 17:59:24
Bobi написал:
Bobi, Отличается тем что при обычном грунтовании грунт наносится равномерно, а при художественном - с разной степенью интенсивности, вплоть до пропусков на отдельных участках. В результате этого, при дальнейшем окрашивании и патинировании получаются участки фасада с более глубокой и интенсивной патиной, а на хорошо прогрунтованных патины почти не остаётся. Таким образом достигается художественный эффект.
В зависимости от требуемой выраженности эффекта и свойств поверхности (породы древесины) помимо грунтования можно применять порозаполнение или даже шпатлевание. Также в качестве грунтовки может выступать (на мылых партиях изделий) неравномерно нанесённый основной ЛКМ.
Кроме этого, для достижения данного эффекта существует вариант художественного патинирования (но лично мне он нравится меньше - не столь выраженная глубина (фактурность)).
Есть и другие, более экзотические технологии для достижения подобного. Но о них отдельный разговор (за отдельную плату. Шутка).
26.12.2015 в 23:16:30
AndrewP написал: Отличается тем что при обычном грунтовании грунт наносится равномерно, а при художественном - с разной степенью интенсивности, вплоть до пропусков на отдельных участках. В результате этого, при дальнейшем окрашивании и патинировании получаются участки фасада с более глубокой и интенсивной патиной, а на хорошо прогрунтованных патины почти не остаётся. Таким образом достигается художественный эффект.
Может когда грунтует художник называется художественным, а когда маляр обычным ... (шутка)
Я бы это назвал работой новичка, а не художественным эффектом, но как говорится даже в черном квадрате каждый видит свое...
Согласен, что неравномерное грунтование, а не замороченное патинирование повлияло на данных эффект.
27.12.2015 в 10:32:14
Шутку оценил.
Bobi написал: Я бы это назвал работой новичка...
Э, нет! Вы ещё не видели настоящих работ художников: то из ведра плеснут красками на фасады, то кошек пустят побегать по ним...
30.12.2015 в 11:02:51
Скажите, добрый люди, а шпонированный дсп реально покрасить или все равно ерунда получится?
