dimonml
dimonml
27.01.2016 в 17:22:44
tsv написал: при норме в 400
Это не норма, просто так сейчас сложилось. Пройдет время (притом относительно небольшое), будет другая цифра.
dimonml
dimonml
27.01.2016 в 19:01:58
VadimKG написал: Надо еще теперь co2 померить прибором для наглядности.
На самом деле, результат вполне предсказуем ;)   А теперь представите, что вы в эти условия еще и увлажнитель поставили. Притом, когда вы делали замер - на улице влаги в воздухе было относительно мало. А вы завтра вечером еще раз замер температуры/влажности проведите. Это все к тому, что в начале нужно разобраться в проблеме и только потом покупать устройства, чтобы ее решать.
tsv
tsv
Покров
27.01.2016 в 19:27:13
dimonml написал: Например, чтобы при текущей погоде сбить температуру перед сном с 22 °C до 17 °C мне приходиться минимум час гонять приточку на максимальной мощности и двигатель при этом потребляет порядка 260W,
Вот те на... У Вас что, воздушное отопление? Мне, к примеру, достаточно выставить таймеры на нужную температуру для СО, а вентиляция только для вентиляции. P.S. ТС, наверное уже, не дождётся ответов на свои хотелки, ибо каждому своё.
Ким
Ким
27.01.2016 в 19:31:45
dimonml написал: ...... чтобы при текущей погоде сбить температуру перед сном с 22 °C до 17 °C мне приходиться минимум час гонять приточку на максимальной мощности .......
Всего лишь маленький вопросик.
Насколько помню, за обогрев помещения отвечает система отопления.
Так почему же не сделать так чтобы она этим и занималась, т.е. снижала температуру в помещении в необходимый промежуток времени ??? Ведь все это не столь тяжелая проблема с технической стороны. В то же время вентиляция будет решать свои задачи.
VadimKG
VadimKG
27.01.2016 в 19:52:05
tsv, в помещении co2 понизить я имел ввиду. 3220 это плохо для организма же.
tsv
tsv
Покров
27.01.2016 в 19:59:15
VadimKG написал: 3220
Откуда такие цифры. У Вас уже должно случиться отравление, типа присел отдохнуть, заснул - и не проснулся...
VadimKG
VadimKG
27.01.2016 в 20:05:37
tsv, Далее, предположим, что на улице у нас 400 ppm CO2, эмиссия углекислого газа на одного человека при отдыхе 0,02 м³/(ччел) , будем считать, что у нас в помещении 3.35 чел. Итого, в помещении, при указанном притоке, концентрация CO2 должна быть: 400 ppm + ( 0,02 м³/(ччел) 3.35 чел 10^6 ) / 23.76 м³/ч = 3 220 ppm.
Я тоже думал, что это много. Но как в анекдоте. "Врач сказал в морг-значит в морг" :)
dimonml
dimonml
27.01.2016 в 22:06:46
tsv написал: Вот те на... У Вас что, воздушное отопление?
См далее.
tsv написал: Мне, к примеру, достаточно выставить таймеры на нужную температуру для СО, а вентиляция только для вентиляции.
Само собой, это правильное положение дел.
tsv написал: P.S. ТС, наверное уже, не дождётся ответов на свои хотелки, ибо каждому своё.
Он, видимо, уже сам осознал :)
Ким написал: Насколько помню, за обогрев помещения отвечает система отопления.
В общем, данные замечания абсолютно справедливы. Напомню свои хотелки: квартира однокомнатная, поэтому днем я хочу иметь там 21 °C - 22 °C, а ночью 16.5 °C - 17.5 °C, так как одна комната совмещает в себе функции спальни и гостиной :)
Батареи на стадии ремонта не продумывались - какие были, такие и поставили, так, как захотелось ребятам из абады. В результате даже без всяких вентиляций-увлажнителей в помещении заметно холодней чем было до ремонта, но вполне терпимо, кроме одного нюанса - система не регулируемая. Нужно ставить терморегуляторы - но для них самих места сейчас нет, плюс, после установки терморегуляторов отдача батарей будет еще меньше и нужно увеличивать количество секций. В результате, чтобы это переделать, нужно отключать стояк. В результате, я это хочу начать делать, когда станет уже относительно тепло. Поставлю регуляторы, головки с выносным датчиком и возможностью программировать температуру по времени и нормальные батареи. Так что, регулировка в плюс - на обогрев, будет целиком возложена на центральное отопление.
Но, тем не менее, этим обойтись не удастся. Я пробовал в не сильный мороз (в январе, где-то -10 °C) вообще отключать батареи отопления на пару суток, чтобы посмотреть на сколько температура в помещении сможет опуститься сама. Тык вот, до нужных мне 18 °C температура сама не опустилась. Я не знаю почему - может теплоемкость стен и перекрытий большая, может из-за того, что у меня остекленная лоджия, и наружные стены/окна выходят на нее, может тепло от соседей/чердака, но я точно знаю - чтобы зимой сбросить температуру нужен приток холодного воздуха, большой. Пока на улице холодно, я включаю приточную установку на максимум и за час температура вполне хорошо опускается до нужных мне значений. Батареи, калорифер и прочие легкоотключаемые источники тепла при этом отключены. А после этого, ночью приток ставиться такой, чтобы температура обратно не набралась (тоже с выключенными калорифером и батареями отопления) - это даже немного больше, чем используется просто днем.   В качестве примера моей ситуации. Москва, ночь между 24 и 25 января 2016 года. На улице, судя по интернету, было -16.5 °C, 88%. В квартире я с женой, один термометр в комнате (sd800), второй на кухне (cl11): Фото 1
  • 2016.01.25 00:12:33 Отключаются батареи и калорифер, приток включается на 10V ( это по моим прикидкам, порядка 700 м³/ч ), температура была порядка 22 °C;
  • 2016.01.25 01:08:12 Приток включается на ночной режим - 3.5V ( это около 240 м³/ч ), отопление не включается. Мы с женой спим, как видно, температура в комнате довольно быстро с 15.1 °C отскакивает до 17.1 °C, а потом плавно начинает опускаться. Если отопление не отключать, то температура с точки отскока опускаться не будет - будет горизонтальной прямой;
  • 2016.01.25 08:43:37 Встает жена, потом я. Батарея включается.
PS: Я пробовал не просто включать сильно приток, но и включать вытяжной вентилятор ванна/туалет на максимум. Разница есть, но не существенная, так что я его больше не трогаю - он тихонько в дежурном режиме жужжит.   Итого, одним отоплением я решить свои проблемы не могу, так что на помощь мне приходит вентиляция :)
tsv написал: Откуда такие цифры.
Это я гаданием на кофейной гуще занимаюсь :) Конечно прикидка плюс-минус лапоть, но с порядком величин, я думаю, я не очень наврал.
tsv написал: У Вас уже должно случиться отравление, типа присел отдохнуть, заснул - и не проснулся.
До этого еще очень далеко. См, например, Приемлемые и опасные уровни концентрации углекислого газа (CO2) согласно ASHRAE и OSHA - США. Опасные уровни концентрации углекислого газа:
  • 30 000 ppm - Легкое отравление, учащается пульс и частота дыхания, тошнота и рвота;
  • 50 000 ppm - Добавляется головная боль и легкое нарушение сознания;
  • 100 000 ppm - Потеря сознания, в дальнейшем - смерть.
tsv
tsv
Покров
27.01.2016 в 22:41:59
dimonml написал: Я пробовал не просто включать сильно приток, но и включать вытяжной вентилятор ванна/туалет на максимум. Разница есть, но не существенная, так что я его больше не трогаю - он тихонько в дежурном режиме жужжит.
Вообще то, есть прямая зависимость между притоком и вытяжкой по объёму. В идеале это должна контролировать автоматика. Если у Вас на приток вентилятор качает объём, зависящий от регулировочного напряжения на нём, то и на вытяжке должен быть установлен такой же вентилятор и с подачей такого же напряжения (от одного источника регулирования). А так, ну дали Вы
dimonml написал: порядка 700 м³/ч
а на выхлопе что? Какой нибудь 100 кубовый Силент? Подчиняющийся воле хозяина
dimonml написал: так что я его больше не трогаю
VadimKG
VadimKG
27.01.2016 в 22:45:19
dimonml написал:
VadimKG
VadimKG
27.01.2016 в 22:46:18
dimonml написал:
