Алексей@1991
Алексей@1991
Иркутск
26.12.2015 в 11:38:31
В квартире стандартный фальшпотолок на кухне со встроенными светильниками с маленькими патронами, половина из которых не работает, а половина то загорается, то тухнет, т.е. надо постоянно залазить и подкручивать чтоб горели. Теперь вопрос: можно ли патрон заменить на вход под штекерную лампочку? И что для этого надо? Желательно подробную инструкцию)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.12.2015 в 11:42:53
Что для этого надо? Пригласить электромонтажника....
Алексей@1991
Алексей@1991
Иркутск
26.12.2015 в 12:28:20
Юрий-Электр, а если охото самому разобраться и сделать?...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
26.12.2015 в 18:35:20
Алексей@1991 написал: а если охото самому разобраться и сделать?...
Написать завещание
megrad
megrad
26.12.2015 в 19:13:05
Алексей@1991 написал: В квартире стандартный фальшпотолок на кухне со встроенными светильниками с маленькими патронами, половина из которых не работает, а половина то загорается, то тухнет, т.е. надо постоянно залазить и подкручивать чтоб горели. Теперь вопрос: можно ли патрон заменить на вход под штекерную лампочку? И что для этого надо? Желательно подробную инструкцию)
Фото светильников плиз.
Алексей@1991
Алексей@1991
Иркутск
26.12.2015 в 19:56:25
megrad написал:
с маленькими патронами Е14 если не ошибаюсь.
Алексей@1991
Алексей@1991
Иркутск
26.12.2015 в 19:58:37
Костян челяб, Сразу видно специалиста.... Ты наверно форумом ошибся, тебе Петросяну советы давать надо...
Артём Зорин
Артём Зорин
26.12.2015 в 20:01:38
Купить разъём под лампочку. Демонтировать один светильник. Попытаться заменить.
Не понимаю, зачем изначально решать проблему плохих контактов заменой части светильника (скорее всего, с доработкой напильником) и типа ламп. Я бы для начала проверил контакты. Если бы стало понятно, что проблема в некачественных светильниках, заменил бы их.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
26.12.2015 в 20:15:56
На вид классическая проблема поганых патронов - проще заменить сразу на нормальные светильники - правильно написали!
olegaa2
olegaa2
Пенза
26.12.2015 в 20:29:56
Алексей@1991 написал: Теперь вопрос: можно ли патрон заменить на вход под штекерную лампочку
Так замените сам патрон в светильнике, в чём проблема то? :a
megrad
megrad
26.12.2015 в 21:20:23
megrad написал:
Если стоят керамические патроны, типа таких ссылка, то проблема в контактах,только менять. Данные патроны не ремонто пригодны. Если стоят керамические патроны, у которых резьба под лампочку без металлической юбки или стоят карболитовые патроны ссылка то ремонт заключается в протяжке винтов и зачистке наждачкой подгоревшик контактов. Но это прошлый век. Пора переходить на LEDы. И ещё из своей практики и по новым правилам-в светильник должны приходить два провода. Шлейф выполняется в распред коробке.
Алексей@1991 написал: Теперь вопрос: можно ли патрон заменить на вход под штекерную лампочку?
Можно, но смысл будет в том чтобы повысить свой слесарный уровень.
