Вот так:
Возникла проблема - перегревается галогенка и обугливается мдф:
Отвертка-индикатор напряжения показывает наличие тока на выходе трансформатора 220V->12V:
Сам трансформатор:
Два моих вольтметра показывают ноль.
Что я сделал не так?
26.12.2015 в 15:04:06
Вот так:
Сам трансформатор:
26.12.2015 в 15:54:41
первое фото сделайте вид сверху, а не сбоку.. или объясните, что за круглый светильник справа, на сколько вольт и куда и как он подключен - что там в районе проводов а заодно, чтобы было видно куда щупы мультиметра подсоединяли и какой режим на нем выставили
26.12.2015 в 17:49:08
refrigerator написал: Возникла проблема - перегревается галогенка и обугливается мдф:
галогенка сама по себе греется. Замените галогенку на лед лампы на 220 - есть такие, какие встают в этот корпус.
26.12.2015 в 20:25:38
А как же Вы хотели? В лампе накаливания 95% подведённой энергии - в тепло.
refrigerator написал: Отвертка-индикатор напряжения показывает наличие тока на выходе трансформатора 220V->12V:
Обычная наводка да и заземляющего провода что то не видно...
refrigerator написал: Два моих вольтметра показывают ноль.
Они не могут замерить высокочастотное напряжение с электронного трансформатора.
refrigerator написал: Что я сделал не так?
Надо было учится на электрика :D
26.12.2015 в 21:29:09
refrigerator, так у Вас горит МДФ или не светит новый светильник? Горит МДФ-уменьшите мощность галогенки либо замените на LED лампочку. Не светит подключённый светильник: может у Вас мощности транса не хватает на две лампочки. И почему у Вас клемники без распред коробки находятся?
26.12.2015 в 21:31:34
Лампы при этом подключены? Или измеряете без нагрузки?
27.12.2015 в 12:02:08
Обугливается МДФ и перегревается спот.
Пробовал. Светодиодные лампочки загораются на секунду и гаснут.
У меня только один спот подключен к трансформатору.
Я их достал из коробки. Коробку видно на фото. Она снята.
27.12.2015 в 12:09:27
Alex___dr,
лампы при этом подключены? Или измеряете без нагрузки?
К трансформатору подключена только одна лампа. Вроде проверял и с отключенной и подключенной. Как надо?
27.12.2015 в 12:13:53
refrigerator написал: Вроде проверял и с отключенной и подключенной. Как надо?
У трансформатора должна быть защита от работы без (или с нагрузкой меньше допустимой...) нагрузки...
На это так же намекают светодиодные лампочки...
refrigerator написал: Светодиодные лампочки загораются на секунду и гаснут.
27.12.2015 в 12:25:50
SergeyE, На стене обычный настенный светильник с лампочкой на 220 вольт. К патрону лампочки подключен выключатель, розетка и трансформатор навесного шкафчика. Вот фотография настенного светильника без плафона:
Вид сверху:
Режим тестера - до напряжения 20V. Без нагрузки
27.12.2015 в 12:33:31
Alex___dr, и что делать? Резистр на 220 Ом последовательно светодиоду поставить?
