18.12.2006 в 22:33:31
Как померить Амплитуду Пульсации напряжения исходя из графика?
Есть небоьшое затруднение, каким образо можно померить Амплитуду Пульсации напряжения, если есть график изменения напряжения в синусоидальном виде.
Есть ли для этого стандартные формулы или можно просто брать данные с графика данные и с помощью нехитрых вычислений найти искомую величину?
18.12.2006 в 22:36:15
Также при измерении на приборе, какие часть кривой необходимо учитывать. Только верхнюю часть или обе(верхнюю и нижнюю).... ?
caver
caver
19.12.2006 в 00:11:49
Амплитуда пульсации - это скорее для пульсирующего напряжения (переменного с постоянной составляющей).
В общем случае берете максимальное напряжение, из него вычитаете минимальное и делите на 2 - вот и амплитуда. Учитывать надо весь график, минимальное напряжение - берется с учетом знака. Т.е. если напряжение меняется от -2 до +5в, то амплитуда пульсаций = (5- (-2))/2 = 3.5в
19.12.2006 в 00:13:27
Я думаю что вообще амплитуду нельзя измерить на бумаге,потому что она зависит от типа нагрузки: 1-активная 2-реактивная и измерить хотя бы осцилографом
leonard
leonard
19.12.2006 в 00:38:21
malvina написал : Как померить Амплитуду Пульсации напряжения исходя из графика?
Если Вас интерисует напряжение пика амплитуды, то можно измерять практически, с помощью конденсатора и вольтметра, если это действительно пульсирующий однополярный ток, если это синусоидальный ток то конденсатор подключается через диод. Значение снимается вольтметром с клемм конденсатора.
VladislavV
VladislavV
19.12.2006 в 01:00:01
leonard написал : напряжение пика амплитуды
Хорошо сказано...
leonard написал : Если Вас интерисует напряжение пика амплитуды, то можно измерять практически, с помощью конденсатора и вольтметра, если это действительно пульсирующий однополярный ток, если это синусоидальный ток то конденсатор подключается через диод. Значение снимается вольтметром с клемм конденсатора.
И что же мы получим?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.12.2006 в 09:13:55
malvina написал : померить Амплитуду Пульсации напряжения, если есть график изменения напряжения в синусоидальном виде.
Интересно, что требуется: пульсации относительно огибающей кривой синусоиды или относительно оси Х?
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
19.12.2006 в 12:58:01
caver ответил девушке исчерпывающе, зачем воду мутить? График у нее уже есть. Синусодида в мирное время проходит от -1 до 1 и никуда не уменьшается и не увеличивается.
leonard
leonard
19.12.2006 в 18:23:34
VladislavV написал : Хорошо сказано...
Что именно Вас задело?
Мы получим амплитудное значение выраженное в напряжении.
VladislavV
VladislavV
19.12.2006 в 18:32:24
2leonard Получим ли? Вольтметр что измеряет по-Вашему? Какое значение?
danad
danad
19.12.2006 в 20:51:50
2VladislavV Смотря какой вольтметр. 2malvina
Вы график покажите. Может речь идет не о дополнительных пульсациях на переменном напряжении, а о самом этом напряжении? И пару слов о самом напряжении, откуда оно взялось - это что-то реальное или задачка по физике?
