7351
7351
Донецк
09.04.2012 в 00:31:45
Zayaschnikov написал : тогда почему без батареек она не работает если они солнечные.
уже отвечал :)
7351 написал : батарейки поддерживают схему в дежурном режиме и постоянной готовности к работе.
Sergi42
Sergi42
Кемерово
09.04.2012 в 07:40:55
Zayaschnikov написал : дык чтобы зарядный ток для,даже таких,небольших батареек надо солнечной батарейкой всю маску покрыть ИМХО
Вы делали расчеты? Или где-то читали такие и можете ссылку дать? Вряд ли. Логически рассуждая, тоже с вашим утверждением никак нельзя согласиться: калькулятор же работает? разве там весь экран покрыт солнечными батареями? А ведь у него не только тупое включение происходит, но и считалка работает (тоже энергия затрачивается). А без аккумуляторов ваша маска не работает потому как, так цепь устроена, видать. Например для сглаживания бросков тока-напряжения. Вот моя электробритва работает и от аккумуляторов и от сети, но строго при вставленных аккумуляторах (хотя может и можно их заменить просто проводом, или наргрузкой? Не пробовал:) Зато мои же наручные часы, работают с 2006 года без замены батареек- их там вообще нет:)
idv
idv
09.04.2012 в 11:40:02
Zayaschnikov написал : хорошо тогда обьясните мне глупому для чего в моей маке присутствуют 2 батарейки той же модели что и в компьютере на материнской плате. уж не думаете ли вы что они подзаряжаются от "солнечных батарей". кстати если я вытаскиваю хотябы одну из батареек то маска не работает. а те маски которые как вы говорите работают ЧИСТО от солнечных батареек как правило являются полным д@РЬМОМ и срабатывают на всё что не лень у меня раньше такая была. парируйте
1) Причины своей уверенности в том, что батареи не подзаряжаются - я уже писал выше. 2) по поводу дерьма поржал. Вы только что записали в разряд дерьма один из топовых фильтров - оптрель сателлит (у меня есть такая ))) ) Да и не только его.... 3) как работает ваша маска - мне неведомо и если честно - слабоинтересно. В большинстве реально хороших фильтров литиевые батареи (или аж никелевые "пальчиковые" у отдельных эстетов) либо служат единственным элементом питания (на спидглас 9100ХХ солнечная уже не влезла), либо страхуют первые включения фильтра после долгого пребывания в темноте (оптрель e680). Возможно, у кого-то питание идет совмещенное - от СБ и лития одновременно.
idv
idv
09.04.2012 в 11:41:05
Sergi42 написал : А почему нет?
потому что не аккумулятор. и схему заряда в маску лепить никто не будет.
idv
idv
09.04.2012 в 11:42:48
7351 написал : Батарейки есть во всех без исключения хамелеонах, даже если в паспорте написано, что их нет
оптрель сателлит опровергает этот тезис своим существованием. И не только он ))
sanya1965
sanya1965
09.04.2012 в 11:54:38
idv написал : оптрель сателлит опровергает этот тезис своим существованием.
оптрель хорошо смотрится рядом с часами пеже посесьон. и конечно, рекомендован для всех российских строек.
7351
7351
Донецк
09.04.2012 в 12:46:12
Вот когда увидите своими глазами вскрытый фильтр, тогда и будете утверждать :) Вот для примера вскрытый фильтр этой маски http://www.tiberis.ru/products/kemppi-beta-90x
idv
idv
09.04.2012 в 13:19:12
7351 написал : Вот когда увидите своими глазами вскрытый фильтр, тогда и будете утверждать
взрыв-схема от производителя для меня вполне достаточна
Sergi42
Sergi42
Кемерово
09.04.2012 в 15:12:07
idv написал : схему заряда в маску лепить никто не будет.
Почему?
idv
idv
09.04.2012 в 16:17:02
Sergi42 написал : Почему?
бессмысленно
у бессмысленности много факторов - усложняет конструкцию, подходящие аккумуляторы надо будет искать (а батареи валяются везде) и так далее...
Одуренный по размеру фильтр 9100XX имеет в питании _только_ две таблетки - и с них работает 2000 часов. Кому там сдалось это устройство заряда? e680 и компания требуют батарейку только для срабатываний _из темной коробки_ - и им тоже устройство заряда не сдалось
Sergi42
Sergi42
Кемерово
09.04.2012 в 17:29:42
idv написал : бессмысленно
Может и так.
idv написал : e680 и компания требуют батарейку только для срабатываний _из темной коробки_ - и им тоже устройство заряда не сдалось
Так вот меня смутило как раз то, что некоторые форумчане как-то высказывались, что вроде после долгого лежания в темноте, маска при первых поджигах дуги пропускает зайчики, а потом начинает работать нормально. Я предположил, что может есть какое то простейшее зарядное, которое и производит нужный подзаряд. Может я не так прочитал или не так понял? Теперь думаю, что вы правы и нет там зарядки.
