Да, ждем-с ваш диагноз доктор.
03.09.2008 в 10:11:24
03.09.2008 в 14:55:22
Короче не все так просто, но..... попросил знакомых из центра безопасности труда проверить маску. В лаборатории сварочник поставить и поварить не разрешили, а вот использовать лампы и дневной солнечный свет -пжлста! Результат ждемс.
03.09.2008 в 20:05:16
Электриk написал : а вот использовать лампы и дневной солнечный свет -пжлста! Результат ждемс.
для чистоты эксперимента испытать бы надо на лампе ДРТ 400 или ДРЛ без колбы с люминофором
04.09.2008 в 11:38:49
2Электриk 2johnlc все равно не то будет, лампа - не дуга. Надо именно на дуге при сварке электродом пробовать, так как стыкаемся при работе именно с дугой. А все другие источники уф не подходят. Круто было бы еще и сравнить интенсивность уф при разных токах и при разных электродах. Тогда можно было бы судить о защитных масках. А так - миф, что дорогие маски - хороши, а дешевые - плохи - не имеет никакой почвы, только умствования на эту тему.
05.09.2008 в 18:48:03
Voyutichi написал : все равно не то будет, лампа - не дуга.
ну на безрыбье ДРЛ самое то - там есть дуга при давлении выше атмосферы , правда аргоне и парах ртути но радикально не отличается от дуги в воздухе и парах железа с электрода. главное сравнить обычное стекло С4 с хамелеоном в одинаковых условиях ... нам не нужны абсолютные цифры достаточно разницы +- :)
06.09.2008 в 22:18:37
На счет солнца. Сегодня попробовал вариант прикрывания чувствительных элементов на щитке от солнца. Т.е. опускаю щиток - на ярком солнце он темнеет, прикрываю левой рукой эти элементы - просветляется, подвожу электрод, прицеливаюсь, убираю руку от щитка, варю.
08.09.2008 в 16:03:22
2Num это новый способ работы хамелеона без батареек? Или Ваш хамелеон закрывается от солнца? . Тогда это плохая маска.
09.09.2008 в 20:32:06
Добрый день! Привезли маску Хамелеон (как на рисунке) при искуственном освещении фильтр закрыт, при солнечном освещении работает отлично. Вопрос: это у всех так, или глюк?? и еще плз, если у кого есть инструкция, киньте на мыло: mak4558@mail.ru Заранее спасибо!!!
10.09.2008 в 05:35:52
Уже неоднократно писалось, что маска реагирует на мигающий свет, солнце-же не мигает, значит все ок. У меня тоже на солнце реакции нет.
10.09.2008 в 11:25:05
Эээ... парни так я не понял, у маски Delux ADF-700S BLUE питание на солнечных элементах или от батареи или совместно и то и другое? Не понятно, я читал, что эта маска работает только от солнечных, и потом если на лионных батареях, где их брать потом когда сядут? Где купить такую штуку в городе у нас только спидгласы, стоит ли доверять конторе
10.09.2008 в 17:12:18
Федька написал : Эээ... парни так я не понял, у маски Delux ADF-700S BLUE питание на солнечных элементах или от батареи или совместно и то и другое?
Только солнечные батареи.
