shuninm написал :
что можно достигнуть с "хамелеоном"? начинающего можно понять. а так...
Начал варить с обычной, тоже думал о покупке хамелеона, однако достаточно быстро приноровился "кивать" головой. Когда варил летом в солнечный день на улице, маску не поднимал было нормально видно конструкцию и через стекло. Но! До чего же было неудобно вертеть головой, очень маленький угол обзора. Тогда то и понял "что можно достигнуть с "хамелеоном"?"
Остерегайтесь подделок! Вместо итальянских (читай - китайских) масок неизвестного происхождения обратите внимание на маски, пусть и неказистые, но с отечественным светофильтром АСФ питерского производства. Пользую два года. Ни одного зайца, за исключением случая, когда маска долго не использовалась, а потом взял и сразу начал варить - в инструкции сказано, что после длительного хранения без использования возможна однократная задержка срабатывания. Кроме того, я взял с изменяемой степенью затемнения - до 13DIN. Очень удобно для разных токов, включая сварку медных проводов графитовым электродом. Плюс регулировка чувствительности.
Знакомый, пользовавший, якобы , итальянскую маску, однажды пожаловался на то, что у него начали болеть глаза от зайцев. По совету - тоже купил отечественную. Недавно смотрю, а "итальянская" у него - под слоем пыли, а питерской доволен.
Караванщик насчет подделок: именно такую питерскую маску мы купили( стоит кстати дороде импортной ), так при касании электродом, стекло просто полностью перестает пропускать свет и никакие регулировки не помогают !.
Электриk написал :
В питерских масках стоит дешевый китайский АСФ
ARN написал :
А вот выдержка из какой-то статьи, на которую когда-то клюнул и я:
"Институт лазерных технологий и приборостроения (ООО «ИЛТиП», г. Сосновый бор, Ленинградская обл.) представил на выставке новую модель автоматического светофильтра АСФ-3 серии «Хамелеон». В отличие от предыдущих моделей, она позволяет регулировать в процессе сварки не только степень затемнения, но и чувствительность срабатывания, под которой понимается порог перехода светофильтра в темное состояние. Необходимость в понижении чувствительности проявляется в том случае, если работа выполняется в условиях высокой освещенности, когда светофильтр срабатывает на окружающий фон (например, при ярком солнце). Обратная ситуация (повышение чувствительности до максимальной) возникает обычно при сварке в темноте. Для удобства настройки устройства под конкретные условия или в соответствии с предпочтениями сварщика ручки регулировки чувствительности и степени затемнения расположены непосредственно на маске. Таким образом, автоматический светофильтр обеспечивает возможность постоянного наблюдения за рабочей зоной без поднимания и опускания маски и снижает риск возникновения профессиональных заболеваний глаз и шеи. Поле зрения АСФ-3 составляет 44і98 мм. Изделие изготавливается на основе жидких кристаллов и поляроидных пленок, наносимых электронно-лучевым методом на вакуумных установках БУ-2М белорусского производства. Управление его светопропусканием основано на использовании электрооптического эффекта. Комбинированная система электропитания АСФ-3 включает литиевый элемент и солнечную батарею. Время срабатывания устройства не превышает 0,1 мс. Исходное светопропускание фильтра равно 4 ед., а при затемнении оно может меняться в пределах от 9 до 14 ед. АСФ-3 сохраняет работоспособность при температуре до -10 °С и в соответствии с евростандартами имеет габаритные размеры 110і90і8 мм и массу 100 г. Цена изделия составляет 2596 руб. (с НДС)."
Добрый день! На днях первые попробовал маску "Хамелеон", дешевую, без регулировок, понравилось мало. Степень затемнения и время срабатывания слабые, поймать зайцев легко при каждом касании, особенно когда электрод под углом и закрывает дугу. После 15 минут работы стал болеть глаз…
Сегодня, прочитав данный подфорум, спустился в сварочный цех у нас на заводе, чтобы спросить, какой маской пользуется наш сварщик. Он протянул мне маску этой марки: «Beta 9-13 Red», стоимость около 6000 р., заказывал тут: http://www.svaga.ru/catalog49/descr1562.htm
Пользуется ей уже третий год и очень доволен(батарейку не менял), при том, что 70% его работы - это аргонодуговая сварка. Аппарат использует: УДГУ-251 AC/DC. На аргон затемнение выставляет 10-11. Сказал, что при работе в «Beta» на глаза не жалуется. А если глаза начинают болеть - меняй светофильтр на более темный, дешевые же китайские «Хамелеоны» советовал вообще не использовать.
Попробовал поварить аргоном сам: в маске «Beta» и в обычном электрокартонном щитке с фильтром С-4.
«Beta» быстро срабатывала при боковом касании (при открытой дуге) и быстро открывалась после обрыва дуги, это было не совсем приятно, так как вольфрамовый электрод был раскаленным. Но при этом все было видно, что незаменимо при тонких точных работах. Настройки в маске крутить не стал.
В обычном щитке чувствовал себя привычнее и спокойнее, затемнение было больше, глазам спокойнее, но - приходилось прицеливаться. Поэтому, что лучше для себя – я пока не решил...
P.S.: При моих задачах (ремонт на даче и в гараже) для моих глаз, думаю, комфортнее работать в обычной маске при темных светофильтрах(4-6). Для начинающих же и профессионалов удобнее скорее при работе всего будут «Хамелеоны».
