Смотрел в нашем магазине,где хоть что то по сварке есть-нет таких стекол.Висит одинокий "Корунд-ACF 914" за 2860 рублей,два Гисми-161 да Мастер-202.Стекла простые темные есть,и все.:( Не смогу я вам помочь.
29.03.2010 в 16:37:41
29.03.2010 в 18:44:31
SERG 52,спасибо.Может в Есва завезут...или осенью в Китай,в Манжурию поеду,там постараюсь купить.
30.03.2010 в 00:26:41
Kackadep написал : Дорого не значит лучше!
При любом раскладе на хорошем "хамелеоне" - никакого ослепления быть не может.
31.03.2010 в 09:21:58
....естественный процесс, и у меня был. Когда переходишь с обычной маски на эту появляется немного дискомфорт, затем привыкаешь как так и надо. Теперь всё наоборот пробовал старой - "нивозможно",думаешь как раньше работал?
31.03.2010 в 10:33:48
leva2139 написал : с обычной маски на эту появляется немного дискомфорт
у меня такого не было :)
leva2139 написал : Теперь всё наоборот пробовал старой - "нивозможно"
такого тоже нету, но тем не менее ваще неохота старую одевать :)
зы. к слову, 700s работали и зимой - нормально держит при отрицат. температуре..
31.03.2010 в 16:57:13
...есть,еесть немного, дело привычки.Когда вперёд нормально а вот назад...
31.03.2010 в 22:05:36
leva2139 написал : ...есть,еесть немного, дело привычки.Когда вперёд нормально а вот назад...
Вчера пробовал варить в темноте.Зайцев вроде и не хватаеш,но и шов в первые сек. не видиш.Для любителя меня устраивает.:)
31.03.2010 в 22:13:10
Конечно нужно делать освещение при работе тем более хамелеон для этого и сделан что бы удобнее было контролировать процесс сварки, а если нет штатного освещения всегда можно запитаться от кабеля (так называемые "яйца")
31.03.2010 в 22:37:35
leva2139 написал : (так называемые "яйца")
На счёт этого не понял,но для роботы с хамел.нужно осващение.Хотя с простой маской в темноте тоже жо....
31.03.2010 в 22:46:16
"Яйца"-это берёшь 2 лампочки по 36v это примерно то напряжение которое у тебя на кабеле всё скомпоновал провод подсоеденяеш к кабелю (я подсоеденял с помощью клевмочек ( "папа"-"мама") и кидаешь на корпус конструкции вот и свет.(аппарат должен быть включен)
31.03.2010 в 22:49:51
Во время замыкания еллектрода свет будет немного гаснуть (да в это время тебе свет и не нужен) эл-д оторвал и опять ярко .
