12.04.2011 в 14:37:26
Пружина советских времен, по всей видимости закаленная
12.04.2011 в 14:41:42
попробовав собственно ничем не рискуешь , или будет держат или нет :-)
12.04.2011 в 14:57:32
kidys написал : Можно ли попытаться
попытаться можно, но.... Для начала надо пружину отпустить, потом сварить и заново закалить
12.04.2011 в 15:00:19
Флудим однако.... тема то про маски.
12.04.2011 в 15:12:19
А как понять "отпустить"? металл как я понимаю
12.04.2011 в 15:13:30
Варю в хамелеоне) т.к. в тему)
12.04.2011 в 15:19:56
kidys потом спросите как закалить, потом как заниволить, и т.д. создайте отдельную тему
12.04.2011 в 15:27:16
Aksellus написал : Флудим однако.... тема то про маски.
Vidis написал : Чуток можно
Уже нельзя.
12.04.2011 в 16:49:28
К двум часам ночи веки вспухли, глаза покраснели и стали слезиться (особенно левый), любой свет вызывал боль в глазах. Почти все симптомы "зайца", только нет такого ощущения как будто в глаза песок сыпанули. У мылся холодной водой, пару раз проделал упражнение (надавливание на глазное яблоко до появления разноцветных огоньков). В 8 утра продолжил варить. Переключатель на маске вернул в положение "длинная задержка". Пока живой.
12.04.2011 в 20:42:15
eretic-58
В ярком свете для глаз полезного тоже мало, даже без ультрафиолета.
12.04.2011 в 21:09:04
eretic-58 написал : У мылся холодной водой, пару раз проделал упражнение (надавливание на глазное яблоко до появления разноцветных огоньков).
Лучше всего в таком случае помогают витаминные капли типа Тауфона.
13.04.2011 в 09:39:42
Из паспорта маски МС 777 К: Время переключения из темного положения в светлое 0,25-0,35с при "короткой" позиции, 0,5-0,8с при "длительной". Заметил, что при короткой позиции если сразу после окончании сварки начинать отбивать шлак, то резко срабатывает затемнение и так же резко переходит в светлое. Может это мерцание и вызвало раздражение сетчатки глаза? Степень затемнения выставлял для электродов 3ф - 11 DIN, для 2ф -10 DIN
13.04.2011 в 12:02:33
eretic-58 а время срабатывания на вспышку, какое?
13.04.2011 в 14:35:54
Данные из паспорта маски МС 777К
поле зрения светофильтра - 98х43 мм
Размер картриджа - 110х90х9 мм
Защита от УФ/ИК лучей - защита до 16 DIN на протяжении всего периода работы.
Степень затемнения - от 9 DIN до 13 DIN
Электроснабжение - элементы солнечных батарей, не нуждается в замене батарей.
Включение/выключение - полностью автоматическое
Чувствительность - может регулироваться (низкая высокая)
Время переключения из светлого положения в темное - 1/30000 м.с.
Время переключения из темного положения в светлое - 0,25-0,35 с. при "короткой" позиции, 0,5-0,8 с. при "длительной" позиции
Рабочая температура - от -5 до +55 С. Температура хранения от -02 до + 70 С.
Материал маски Полиамид (нейлон) противоударный пластик
Общий вес - 480 гр.
25.04.2011 в 16:12:15
Подарили простенький хамелеон Profhelper. регулировка: затемнения 9-13 DIN, чувствительность, время задержки открытия. Доволен как слон. С обычной маской никакого сравнения.
