agarkovand
agarkovand
Саки
28.12.2015 в 01:00:31
Подскажите, какие провода к каким контактам подключать в указанном холодильнике. На картинке - 3 провода (черный, коричневый и синий). При подключении холодильника к сети, тестер показывает напряжение в черном и синем проводах. А это - контакты. Их 5 штук. Из них используются только 3. Не знаю, какой провод к какому контакту подводить. Под контактами написано: (3) (N) N L 1
agarkovand
agarkovand
Саки
29.12.2015 в 13:08:26
В чем я уверен - что синий провод идет на средний контакт (помню, что он к нему был подключен). По-видимому, от него запитывается цепь с лампочкой.
А черный и коричневый провода - на два контакта справа. Они подключаются к цепи с регулятором. Насколько опасно перепутать к какому контакту какой провод подключать? Насколько я помню, коричневый провод был подключен ко второму справа контакту, а черный - к крайнему справа. Но смущает обозначения возле контактов. Второй справа контакт подписан как "фаза" (L), но в коричневом проводе напряжения нет, а крайний справа контакт подписан единицей (1) - можно ли к нему подключить черный провод с напряжением?
Заземления тут не предусмотрено, т.к. заземляющие контакты на регуляторе (два контакта по краям сверху) - не участвуют в цепи.
