olki
olki
14.02.2016 в 17:46:45
немного ВИДЕО
мои ВИДЕО
Serg
Serg
14.02.2016 в 22:32:43
Олег, я понимаю, что вопрос не совсем корректный, но какой мотив выбора именно этого размера самореза?
Anat78
Anat78
Серов
14.02.2016 в 22:49:20
Serg написал: именно этого размера самореза?
что было на презентации то и дали вероятнее всего, но в частности я использую нигде :)
А так шурик пойдет как дополнение к основному, для работы в качестве основоного уже надо 2 штуки чтобы менять их как сели или просто купить 1 шуруповрет с 2 акб :) например ДА-10/10,8М3 по цене одного GSR 1000
akorevo
akorevo
14.02.2016 в 23:20:28
Anat78 написал:
Все гораздо проще: мне было интересно "прогрузить" этого малыша, т.с. пощупать в деле. На верстаке лежали разные шурупы, которые крутил сначала, потом этот оказался самым длинным. Загонял специально по максимуму, чтоб отсечка срабатывала. В целом, учитывая диаметр корпуса, впечатления остались более чем положительные. У Сергея ролик более полный.
Serg
Serg
14.02.2016 в 23:38:13
Anat78 написал: но в частности я использую нигде
Ну вот и я тоже анализировал-анализировал... такими малышами можно крепить ручки для деревянных окон или дверей, или защелки, но в таком количестве на одном объекте явно нереализуемо...
Был бы интересен тест с теми саморезами, с которыми часто работают строители. Блин, вот у меня выставка со вторника, но после обязательно ребят позову и потестируем то, что хотели оттестировать перед НГ...
akorevo написал: потом этот оказался самым длинным
31мм? до него два типоразмера... 25 и 16...
Предлагаю... нет, лучше оставлю для своего теста :)
Anat78 написал: А так шурик пойдет как дополнение к основному, для работы в качестве основоного уже надо 2 штуки чтобы менять их как сели или просто купить 1 шуруповрет с 2 акб например ДА-10/10,8М3 по цене одного GSR 1000
Ну да, несменная батарея... парни, о каком профприменении можно говорить?
akorevo написал: Загонял специально по максимуму, чтоб отсечка срабатывала.
Э... кака-така отсечка? Нету тут муфты. Или Вы про защиту по току? Она что, только 3.5х31 позволяет завернуть???
akorevo
akorevo
14.02.2016 в 23:45:38
Serg, посмотрите ролик Сергея в теме Бош на предпоследней странице. Там видно саморезы 550 или 640. Который "этот" был 5*100. https://www.youtube.com/watch?v=YKc3LMVJDnk
Serg
Serg
14.02.2016 в 23:54:14
akorevo написал: Который "этот" был 5*100.
Ну, ок, отсечка по току, насколько я понимаю? Но все равно, шуруповерт без муфты... это просто аккумуляторная дрель, серийное закручивание осуществлять на режиме сверления (а другого просто нет) - обязательно придется сбрасывать скорость, когда будет близко к остановке, чтобы не перекрутить или не недокрутить.
akorevo
akorevo
14.02.2016 в 23:57:04
Serg написал:
Да, именно поэтому у меня ни одна отвертка так и не прижилась ... . Пользуюсь беспатроном ...
Маяк
Маяк
15.02.2016 в 00:07:09
Serg написал: Но все равно, шуруповерт без муфты... это просто аккумуляторная дрель, серийное закручивание осуществлять на режиме сверления (а другого просто нет) - обязательно придется сбрасывать скорость, когда будет близко к остановке, чтобы не перекрутить или не недокрутить.
Serg ,объясните пожалуйста это камраду olki. Он не верит ни мне,ни ссылке на официальный сайт Боша. :)
Serg
Serg
15.02.2016 в 01:01:09
akorevo написал: Да, именно поэтому у меня ни одна отвертка так и не прижилась ... . Пользуюсь беспатроном ...
Есть и отвертки с муфтой ограничения усилия :)
Маяк написал: Serg ,объясните пожалуйста это камраду olki. Он не верит ни мне,ни ссылке на официальный сайт Боша.
Олег, думаю, сам это все понимает. Сейчас чуть успокоится и согласится. Остается непонятным зачем Бош сделал это изделие... ну какие-то мысли же были у маркетологов? в смысле кроме подешевле?
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2016 в 01:47:41
Serg написал: ну какие-то мысли же были у маркетологов?
Помню в детстве мотыль в детстве на крючок узлом завязывал . На до мной ржали, я отвечал -так вкуснее . И в правду клевало лучше , чем у насмешников . ;)
Да, ни фига.
