Хотим строить дом из сруба (снаружи утеплять не будем дополнительно). Какая толщина оптимальна? Регион: Россия, Повольжье (Татарстан).
30.12.2015 в 14:16:22
06.01.2016 в 14:24:21
ДенисПопов, более важное значение имеет ширина посадочного места (бревна на бревно) оно обуславливает величину мостика холода. для Москвы этот мостик 24-22см. от него выбирается толщина бревна т.е. не менее 28-26см бревно или 24-22см. брус (профилированный).
11.03.2016 в 11:00:20
ДенисПопов, рекомендую использовать мин. бревна от 280 мм (по верхушке). Ну и естественно соблюдать ширину продольного паза (не менее 12 см). Дом будет теплый, если он правильно срублен и проконопачен! У меня сруб из бревна 28-32. В мороз -30 тепло, проверено). Но основной дом планирую из бревна 38-42 см, естественно он будет более теплосберегающим, ну и эстетика конечно!)
