Доброго дня всем форумчанам))) Все с наступившим Новым годом))) У нас вот первое января не задалось... С утра вырубило свет. Такое и раньше бывало но редко. А тут выключило и не включается... В общем у нас квартира в новостройке. Ремонт делали с нуля. Но вот с электриками как то не задалось. Собрали хороший электрощит под нашу разводку, нужно было только правильно провода кинуть и подсоединить к щитку но как то не задалось... Теперь пытаемся диагностировать проблему что бы понять как ее решить, без хорошего профи совета никак, в описании наверно буду делать ошибки, профи поправите?))) В доме на вход одна фаза, под нее собирали щиток. В общем щитке на входе стоят: УЗО-ЭЛТА С50 S 230В 50Гц; ETI ЭЛТА 63А. В квартирном щитке на вход стоит рубильник ABB OT63F3 и реле Меандр УЗМ-51М ( выставлен был на 240 и 185) Сегодня утром вырубило весь свет, танцы с бубном по типу включить выключить рубильник не помогали. Потом методом тыка изменили значения реле на 255 вместо 240, вроде свет включился но все работает не стабильно, минут через 15 вырубается в общем щитке, причем не зависит от нагрузки. Теплый пол, посудомойка плита выключены боюсь включать... При попытке верхнее показывание в реле опять поменять на 240 свет не включается..... Мастера помогите решить проблему, перед поиском мастера хотим для начала понять что делать, уж больно сильно обожглись на непрофессиональной работе...
