aikibike
aikibike
01.01.2016 в 22:13:39
Здравствуйте, форумчане! Прошу консультации в создании инкубатора для водоплавающих.Предположим, есть ящик 400Х400Х600 мм., внутри его необходимо поддерживать постоянную температуру 28-30 градусов С. Какие нагревательные элементы использовать и какие детали ещё необходимо использовать? Можно как 220В так и 12В. Буду рад рассмотреть любые варианты.
пардус
пардус
Анапа
12.01.2016 в 12:32:15
aikibike, это вам к нам
Viva la KUBAN!!!!!
пардус
пардус
Анапа
12.01.2016 в 12:40:12
aikibike написал: Какие нагревательные элементы использовать и какие детали ещё необходимо использовать?
Нагрев из самого бюджетного варианта это обычные лампы накаливания. и доступно и не дорого и при правильном подключении на долго. Можно и 12ти вольтовые. Для регулировки нужен терморегулятор с гистерезисом лучше всего в 0,1 градуса можно и китайский но обязательно либо с семисторным ключом, либо с твердотельным реле, ибо обычные реле имеют пакостное свойство залипать в самый не подходящий момент. Найдите меня на том сайте, ник всегда неизменен!
Viva la KUBAN!!!!!
