Добрый день!
Опишу суть проблемы. Купили квартиру и весь прошлый год промучились с отоплением. То его почти нет, то есть и греет очень слабо. Причем очень своеобразно, верхняя часть радиатора теплая а нижняя ледяная. Пошли в ТСЖ выяснить вопрос. Там нам сказали, что при проектировании были сделаны ошибки. Решили их тем, что поставили дополнительные насосы, что решило проблему незначительно. А Теперь догатки. Я думаю, что радиатор на половину теплый и на половину холодный из-за того что в нем встречаются два потока(горячий и холодный(возвратный)). В связи с этим решил поставить обратный клапан. Что бы холодный поток(возвратный) не поступал в радиатор. Правильно ли я думаю и поможет ли сея процедура??? Если кто нить поможет в решении проблемы был бы очень благодарен.
Обратный клапан точно не поможет в любом случае.
Что поможет- на основании озвученного ответить невозможно.
Однотрубка? Двухтрубка? Разведено по квартире по полу?...
Андру написал:
Ничего своеобразного в этом нет. Это просто говорит, что вода в радиатор поступает чуть теплая и скорость потока в радиаторе очень маленькая. Вот и получается, что пока чуть теплая вода, отдав остатки своего тепла, опустится в нижнюю часть радиатора то она остынет окончательно. Вот у вас и получается вверху радиатор теплый а внизу холодный. Могу вас успокоить хорошей новостью - радиаторы у вас хорошие и работают замечательно.
Андру- выкладывайте для начала фото подключения своего отопительного прибора, без фото не вижу смысла шаманить и высказывать догадки только по особенностям вашего почерка
X-TAZ написал:
Где там поставили доп насосы ....может и вам перед радиаторами теперь надо насос влепить , чтоб подтягивать к вам воду горячую...
Только этот насос сделает давление в обратке выше, чем в подаче. Этажом ниже теплоноситель начнет циркулировать в обратном направлении - из обратки в подачу, и тут же подниматься опять к топикстартеру. То есть не будет возвращаться в ЦТП для нагрева. Таким образом, в квартире ТС, а также в квартирах близлежащих этажей теплоноситель будет циркулировать по кругу и станет вообще ХОЛОДНЫМ.
