Здравствуйте, уважаемые. Нужен ваш совет.
Квартира 3к в 5-ти этажном панельном доме. На кухне планируется бошевские варочная поверхность (газ + эл. розжиг) + эл. духовка мощностью 3,5кВт=15,7А (по паспорту), подключаются к эл. сети вилками. Планировал подключить это чудо отдельной линией к эл. щитку через автомат проводом ВВГ 3х2,5.
Загвоздка: мощность духовки 15,7А
ном. ток ВВГ 3х2,5 21А (, первая таблица).
Защитный автомат: если С 16А, то есть вероятность, что он будет частенько срабатывать;
если С 20А, то слишком близко к ном.току провода, что тоже не весело.
Вопрос: менять провод на ВВГ 3х4 мм2/пускать ВВГ 3х2,5 в две нитки, или данный провод имеет больший ном. ток, т.к. на других сайтах было указано 27А для ВВГ 3х2,5. При таком разнобое возникает вопрос: кому верить ?
Вопрос ради - чтобы понимать: как и говорил, духовка подключается к сети самой обыкновенной евровилкой- два штыря + земля, 16А. В такую же 16А розетку. Вроде немцы не дураки. Почему выбрано столь критичное подключение ?
И вторая заморочка: на той же кухне будет посудомоечная машина, мощность 2кВт, подключаться к щитку тоже будет отдельной линией через автомат. Достаточно будет автомата С 10А (вроде один ампер есть в запасе) или не морочить себе голову и брать сразу С 16А ? И машина прикрыта, и до номинала провода далеко.
Заранее благодарен всем отозвавшимся.
Ставте нормальную розетку и автомат на 16А. Указанный ток будет при розогреве духовки на максимальной мощности в течении не более получаса потом в работу включился терморегулятор и среднее потребление уменьшится. Нормальный автомат на 16А свободно выдержит такую нагрузку Если вы хотите иметь запас и использовать кабель на 3х4мм тогда нужно заменит и вилку с розеткой.
uletniy, обратите внимание на сечение кабеля. Может быть занижено.
На посудомой предусмотрите либо диф либо автомат+УЗО. В идеале обе линии
защитить УЗО.
УЗО/диф.автомат с какими хар-ками должны быть ?
uletniy, если дифы: то 16А\ 30 мА ,если УЗО+автоматы то 32 А \30 мА УЗО
и 2 автомата по 16 А. На посудомой поставил бы УЗО или диф на 10 мА,
но они более чувствительные.
megrad, спасибо
