Арти83
Путилково
04.01.2016 в 20:12:05
Всем здравствуйте. Имеется крайняя квартира в 6 квартирном доме. Когда делал ремонт, ни кто не подсказал утеплить пол с низу, теперь поздно, зашито все фанерой. Пока на улице температура держалась до -18 где то, дома было нормально, когда опустилась ниже, стали замерзать, пол холодный, и от стен тоже чувствуется холод идет. Стены из "шлакоблока", из красной шахтовой дряни, фундамент из гранитных булыжников, с наружи видно подливали его уже, сантимов на 15. Причем местами в этой подливке виднеются дыры, и трещины... Сегодня посмотрел, фундамент снегом закидывал специально, между стеной, и фундаментом тоже, и снегом образовался зазор сантимов в 8-10. Тепло туда уходит, думаю эппс пятеркой в два слоя пройдусь и нормуль будет?
ANDREIFOX
Клин
05.03.2016 в 11:20:19
Арти83 написал: Всем здраствуйте.Имеется крайняя квартира в 6 квартирном доме.когда делал ремонт,ни кто не подсказал утеплить пол с низу,теперь поздно,зашито все фанерой.пока на улице температура держалась до -18 где то,дома было нормально,когда опустилась ниже,стали замерзать,пол холодный,и от стен тоже чувствуется холод идет.стены из "шлакоблока",из красной шахтовой дряни,фундамент из гранитных булыжников,с наружи видно подливали его уже,сантимов на 15.причем местами в этой подливке виднеются дыры,и трещины..сегодня посмотрел,фундамент снегом закидывал специально,между стеной, и фундаментом тоже, и снегом образовался зазор сантимов в 8-10.тепло по туда уходит.думаю эппс пятеркой в два сслоя пройдусь и нормуль будет?
Арти83, Чета сомнительный вариант утепления, тепло так и продолжит уходить, это проблема изначально от пола, плохо утепленного. Мое мнение, надо снимать фанеру, смотреть как там утеплено подполье. Делать конечно это летом лучше в сезон ремонтов. На самом деле не проблема, если снять фанеру и сделать утепление минватой на 100-150 мм. Эппс 5см только хуже сделает, начнет мокреть по углам точно, она паронепропускаема. Как вариант минватой кнауф в рулоне. По фундаменту обязательно пересмотри на наличие трещин (мостики холода), куда и может проникать мороз.
Арти83
Путилково
08.03.2016 в 15:21:41
ANDREIFOX,
Калантар
10.03.2016 в 14:34:30
Приветствую! Так Вы с двух сторон что ли хотите утеплять? Если утепление снаружи, то меньше влияние на бетон температурных колебаний почвы. Те принцип теплоёмких стен утеплённых снаружи. Если изнутри, то на бетоне особо отразится не должно, хотя важна и толщина утеплителя. Ленточный фундамент без подвала ничем не утепляют, стоит по многу лет. Землю, что не ждать пару лет, надо трамбовать при засыпке. А усадку земля без трамбовки, может давать довольно долго.
Отелло
25.03.2016 в 13:01:17
Надо утеплить полы в доме. Думал про урсу, кто что скажет про него?
Фрай
25.03.2016 в 13:41:31
Отелло, я утеплял Урсой, толщиной в 150 мм. Укладывал сам, в принципе ничего сложного.
Отелло
25.03.2016 в 13:49:49
А снизу под утеплитель что ложили?
Фрай
25.03.2016 в 14:34:49
Отелло, снизу под утеплитель укладывал гидроизоляционную мембрану, она в отличии от пароизоляции не будет пропускать воду снизу, но будет пропускать пар.
контр
25.03.2016 в 16:49:18
Урса хороший утеплитель. Да и в полах по опыту с ней все хорошо. Приходилось вскрывать спустя 7 лет, когда трубы меняли, так урса нигде не просела и выглядела как новенькая.
Арти83
Путилково
26.03.2016 в 19:30:02
ANDREIFOX, геморойно, помимо фанеры 12, под ней доска, саморезы на совесть крутил с зинкованием, и помимо того, гипсой зашивал уже после того, то есть перегородки и стенки (внутренняя часть-на фанере).
Арти83
Путилково
22.04.2016 в 19:27:48
ANDREIFOX, Ребята, я вернулся))) проблема видоизменилась)) с приходом почти лета и сырости, вечерочком, по стенам из подливки к фундаменту, со всех щелей полезли самые мерзкие твари на свете-двухвостки (с детства терпеть их не могу). В одном месте, где трещины, на фото видно, ковырнул палкой, и оказалось что та самая подливка из бетона к фундаменту, толщиной всего сантима 2-4, а внутри шлак, который давно осел, высыпался, и бог знает куда еще девался. Ентот самый шлак весь в ихних норках, короче у них там вполне комфортное жилье, и вот какая мысль меня посетила-отбить всю эту псевдо защиту фундамента из гранита, и прогнать пеноплексом 100 мм уже по фундаменту, с нахлестом чуть выше уровня пола, правда придется переделать ранее провернутую работу, ну чтож теперь, не ошибается тот, кто ничего не делает))) и еще, скорее всего фундамент не ровный (из булыжников все таки), думаю пеноплекс стараться по максимуму ровно выставить относительно стены, и плоскости, дабы в дальнейшем можно было облагородить его плиткой али камнем... Кто что подскажет по этому поводу. У кого какие мысли?
psnsergey
Владивосток
23.04.2016 в 16:42:45
ANDREIFOX написал: Эппс 5см только хуже сделает, начнет мокреть по углам точно, она паронепропускаема.
Зависит от разных факторов. В крайнем случае можно в подвале сделать небольшую вентиляцию. Но в общем-то это важный довод. В подвале, как правило, и пар из квартир, и пар от тёплой (всё-таки выше нуля) земли. Иногда делают утепление смешанное, с рассечками из минваты, чтобы минвата выпускала пар. Но, конечно, ЭППС не лучший выбор в этом смысле для надземной части зданий.
Арти83, кстати, дом 6-квартирный - какую часть подвала Вы утепляете, Ваша часть изолирована от соседских? В любом случае, постарайтесь в будущем, если соберётесь таки ставить в пол теплоизоляцию, сделать пароизоляцию пола выше теплоизоляции. Кстати, утепление фундамента не паллиатив и не эрзац, а вполне экономически состоятельная мера в помощь половому утеплителю: одно дело -18 °C внизу, и совсем другое 0 °C.
