psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.01.2016 в 16:35:06
Труженик написал: две 10 ки гнутся современем, и будет трещина между блоками. Особенно в новых домах. Проверено опытом
Не верится что-то. Проверено расчётом. :) Две 16 арматуры - этого для бетонного ригеля двухметровых гаражных ворот высотой сантиметров 40 (а над дверным проёмом как раз столько) хватит. Если со временем там и образуются какие-то щели, то это не из-за деформации даже 8 арматуры будет.
Труженик написал: см технологию Кнауф. Там да, сказано, что пробку под первый ряд ПГП. Но нет, чтоб пробку на стыках со стенами и с потолком. Ну или дай ссылку, где у Кнауф сказано, как ты советуешь?...
http://www.knauf.ru/media/download/booklet/K-gipsoplita_montag_peregorodok.pdf "В случае эластичного примыкания, которое следует выполнять для повышения звукоизоляционных свойств перегородок, при помощи шпаклевки наклеиваем эластичную прокладку ко всем примыкающим ограждающим конструкциям. Регулируя толщину слоя гипсовой шпаклевки, необходимо добиться горизонтального положения прокладки на полу с помощью уровня или метростата (фото 5). Дать шпаклевке схватиться (20–30 мин.), чтобы лента на полу оставалась неподвижной, после чего можно приступать к установке плит. Аналогичная операция с прокладкой проделывается на стенах и потолке."
Klod
Klod
Голицыно
07.01.2016 в 16:46:20
dius80 написал:
spaceeggs написал: dius80, а строители/отделочники что вам по этому поводу говорят? Кирпич на ребро, имхо, идея так себе. А полкирпича - отлично, а так... фигня. Лучше пгп.
Строители/отделочники пока ничего не говорят, т.к. я их еще не нашел подходящих. Просто кирпич уже сразу будет закуплен на все перегородки, а пазогребень отдельно нужно будет брать.
Делайте из кирпича. Бог с ними с сантиметрами- зато дальше проблем не будет. Работал с пеноблоками и пазогребнем - мне( лично) не понравилось. Да и дальнейшие результаты эксплуатации стенок, перегородок из них тоже наблюдал- тоже очень не понравилось.
Veselchak
Veselchak
11.04.2016 в 13:45:08
Труженик написал: Лучше всего ПГП кнауф, полнотелый, влагостойкий, 8 см толщина. Геометрия у него самая лучшая. Пробку только под первый ряд (!), и никаких там на стыках со стенами. Там - армировать. Стык с потолком пенить. На перемычку арматура 18 мм, 2 шт ... Кирпич надо с двух сторон штукатурить. А ПГП выводится сразу в допуск, и в угол 90. На клей Перлфикс,кстати ПГП Не штукатурится ... Волму лучше совсем, никому и никогда НЕ брать. Это дрянь! Бывают проблемы, когда завод в Красногорске на ремонте. И найти норм Кнауф - трудно. Тогда брал Волму, дык плевались дальше чем видели. Это ж все перегородки приходится шкурить, срезать правилом наплывы и кривизну блоков, чтоб кладка была в допуск 2 мм. С Кнауф этих проблем просто нет
Труженик, а как мне плитку-то класть на ПГП Кнауф,если она не штукатурится? Тоже расширяю санузил и надо выложить новую стену высотой 2.6 метра и длиной 2 метра..Со стороны ванны все выложить плиткой, сто стороны коридора венецианская штукатурка..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.04.2016 в 14:27:11
Veselchak написал: как мне плитку-то класть на ПГП Кнауф,если она не штукатурится?
Не штукатурьте и кладите плитку. :) Зашкурить слегка крупной шкуркой, загрунтовать ГГП.
Veselchak
Veselchak
11.04.2016 в 15:10:02
psnsergey написал:
psnsergey, спасибо.ГГП? Вы имеете ввиду ПГП?
А под венецианку такая же процедура? Зашкурить и загрунтовать?
И еще вопросик, как по прочности ПГП Кнауф? Если в стену из ПГП дверную коробку устанавливать?
И лейку душевую монтировать на анкеры..?
Резон
Резон
Киров
11.04.2016 в 21:44:17
Veselchak написал: ГГП? Вы имеете ввиду ПГП?
Нет, встряну, пока psnsergey спит... :o
ПГП - Пазо Гребневая Плита ГГП - Грунтовка Глубокого Проникновения
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.04.2016 в 03:28:54
Veselchak написал: как по прочности ПГП Кнауф? Если в стену из ПГП дверную коробку устанавливать? И лейку душевую монтировать на анкеры..?
Нормально по прочности. Только не анкеры, а дюбели, для анкеров гипс (и кирпич для большинства анкеров тоже, кстати) слишком мягкий. Или анкеры должны быть химическими.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.04.2016 в 08:40:05
nikfcsm написал: Подскажите из какого материала лучше сделать эту стенку?
Керамический полнотелый кирпич неплохо себя рекомендует
Veselchak
Veselchak
12.04.2016 в 08:54:19
psnsergey написал:
psnsergey, понятно. А как сверху на дверную коробку класть ПГП? Тоже арматуринами прокладывать над коробкой дверной? А сверху уже на них класть блоки ПГП? Выдержат ли сами стены из ПГП, куда я буду заводить концы арматурин? Ведь они будут нести вес блоков, что над дверной коробкой...(площадь там будет 0,5 метра на 0,8 метра)
Veselchak
Veselchak
12.04.2016 в 08:54:54
Резон написал:
Резон, )))) от популярных на Руси сокращений голова кругом
Сифон
Сифон
Котельники
12.04.2016 в 09:04:46
Вот вы загнули про перемычку в пгп 8, туда идет арм два прутка 12 -14 мм, но никак не 18 или 6.)
