Григорий
Григорий
05.01.2016 в 14:53:55
ДАНО: В 3-комнатную квартиру входит кабель от коллективной общедомовой сети кабельного телевидения. С помощью разветвителей он делится на 3 "хвоста", воткнутых в 3 разных телевизора. Однако только 1 из телевизоров нормально показывает 52 канала с великолепным качеством. Два других показывают значительно меньше каналов, причем некоторые из них с сильными помехами. ТРЕБУЕТСЯ: Человек, который разберется в том, почему происходит такая хрень, и сделает так, чтобы все телевизоры работали нормально. Я таким человеком быть не могу (ибо "дано" - это результат именно моей деятельности)
Место действия - Москва, метро "Речной вокзал". Предложения - или сюда, или почтой на адрес grig-siren@rambler.ru
юра Т
юра Т
05.01.2016 в 16:02:47
Григорий, разветвитель поменяйте на правильный с тремя выходами, там в принципе невозможно накосячить если не стараться это сделать, сфоткайте Ваши разветвители, розетки, кабель
Pekkonen
Pekkonen
05.01.2016 в 16:03:34
"Однако только 1 из телевизоров нормально показывает 52 канала с великолепным качеством. Два других показывают значительно меньше каналов,"
Возможно дело в самих ТВ, а именно в том, что два других не поддерживают современный формат вещания и показывают в результате аналоговое ТВ. А первый например работает в DVB-C или DVB-T, или DVB-T2... Проверяется перестановкой проблемных ТВ на место первого и прогоном всех диапазонов в настройке каналов. Более сложный вариант - связаться в кабельным ТВ, выяснить у них формат вещания и изучить инструкции к своим ТВ на предмет поддержки этого формата.
Dima_495
Dima_495
05.01.2016 в 22:09:27
Еще есть вариант пробитый гвоздем провод или переломанный при резком повороте....
cineman
cineman
05.01.2016 в 23:18:23
Если есть специалисты по перетаскиванию телевизоров, то можно поменять телевизоры местами(кабелями) и сделать выводы о кабелях и телевизорах.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.01.2016 в 12:32:01
Григорий, Гавно вопрос. У делителя один вход и три выхода, вы кабель от общедомовой сети воткнули в OUT а надо в IN
Pekkonen
Pekkonen
07.01.2016 в 00:59:51
Aтос написал: У делителя один вход и три выхода, вы кабель от общедомовой сети воткнули в OUT а надо в IN
Тогда почему один ТВ показывает без проблем?
юра Т
юра Т
07.01.2016 в 01:03:46
Pekkonen написал: Тогда почему один ТВ показывает без проблем?
он подключен в IN, а сплиттер работает как в одну сторону так и обратно
Pekkonen
Pekkonen
07.01.2016 в 20:43:40
юра Т написал:
может быть и так, дождемся топикстартера и выясним у него
Aтос
Aтос
08.01.2016 в 06:57:02
ждите :flirt Юра правильно сказал. У сплиттеров через OUT в OUT сигнал не проходит. Это типовая "горбуха", когда все кабели в коробку заходят с одной стороны.
cineman
cineman
08.01.2016 в 10:58:28
А бывает tap на два отвода?
