Cap1 написал:
Тут еще со 2 квартала ФИШЕР начинает поставлять двухкомпонентный дюбель. Пишут что подходит и к бетону и к гипсу, и к пустотным основаниям.
У нас Фишера почти не видно стало. А в универсальность верю слабо. Купил когда то пачку дюбелей-шурупов Сормат с HEX головой (не гвоздей) 10х120 для мягких стен. Нужно было радиаторы в новострое крепить. Одна из дырок пришлась на монолитный каркас здания. Ради одной дырки не хотел покупать отдельный дюбель. В результате сорвал голову шурупу. Дюбель с большим расширением не пускал в себя штатный шуруп в бетонной дырке. Для шелевого кирпича есть специальный Mungo. Я использовал такие под дырку 14 мм. Держал очень хорошо. Я даже не ожидал.
Rus1983 написал:
А как двухраспорный анкер будет держаться? никто не пробовал?
Металлический анкер с двумя конусами? Если да, то его и в кирпиче нельзя применять. В мягкой стене металлический анкер начнёт проворачиваться прежде, чем затянется.
Rus1983 написал:
Спасибо! А то собирался ими воспользоваться, думал, по-любому прочнее, чем остальные.
cineman, при своем , как вам кажется , маленьком размере , это анкер на вырыв требует большей нагрузки , чем обычные дюбеля для пено и газобетона, испытывали специальным станком.
Cap1 написал:
Обустраивал сарай из газобетона. В принципе, чтобы повесить пилу или веревку можно и гвоздь в стенку забить.
А есть что понадежнее для полок? Чтоб не оторвалось потом?
Cap1, если не планируете сильно нагружать полки, то Вам подойдет KBT
Borg, один раз пробовал, остался не в восторге, делал по инструкции:
Диаметр дюбеля, 8 мм
Диаметр отверстия, 8 мм
начал вставлять в отверстие, распорные "усики" мешают, начал аккуратно забивать, гнется сам металлический дюбель, в итоге выкинул и на химию посадил.
Да, качественные крепежи - это залог хорошего ремонта. В последнее время стал затариваться саморезами и подобными вещи на Роскрепеж (https://rskcorp.ru/). Можно брать оптом, есть разные модели. Обычно не доверял сайтам в таких вещах, но эта компания не подводит. Можно даже скидку получить, если большую партию заказываешь. Из-за этого магазин больше для оптовиков подходит.
Rus1983, Да, качественные крепежи - это залог хорошего ремонта. В последнее время стал затариваться саморезами и подобными вещи на Роскрепеж (https://rskcorp.ru/). Можно брать оптом, есть разные модели. Обычно не доверял сайтам в таких вещах, но эта компания не подводит. Можно даже скидку получить, если большую партию заказываешь. Из-за этого магазин больше для оптовиков подходит.
