GSV81
GSV81
Самара
06.01.2016 в 16:25:02
Всем привет. Есть квартира в кирпичном доме, кирпич силикат. 6 этаж - 7-этажного дома. Окна на две стороны, на каждой стороне за окнами - лоджия. Весь дом, как и лоджия утеплены с внешней стороны 10 см минеральной ваты, затем стека строби и штукатурка с покраской. С одной стороны лоджия отштукатурена и отшпатлевана. С другой стороны оконные проему были убраны, чтобы объединить комнату с лоджией. Если смотреть из комнаты на эту лоджию, то на лоджии - левая стена в полкирпича и 10 см минваты снаружи, спереди полкирпича и 10 см минваты снаружи, справа стена в полкипича и за ней аналогичная лоджия соседей - они ее никак не отделывали и ничего с ней не делали.
Что сделано - стена слева и спереди - 3 см техноплекс с пропениванием щелей между плитами, затем профиль и на него гипсокартон, по нему декоративная штукатурка, справа 3 см техноплекс с пропениванием щелей между плитами и 2,4 см минваты. Поверх всего этого пароизоляционная пленка, но ее натянули как я потом понял очень плохо - с большими щелями. Потолок - 5 см минеральной ваты, потом не очень хорошо натянутая пароизоляция потом профиль поток ГКЛ под покраску. Пол - 3 см техноплекс посажен на плиточный клей, 5 см стяжки, теплый пол по площади всей лоджии. Окна. Стеклопакет - однокамерный, наполнением аргон. Профиль - Рехау Блитц. На лоджию проведена батарея ЦО - видно на фото.
Что происходит - на стеклах образуется дикое количество конденсата, вода течет по подоконнику и стене под ним. Чем холоднее на улице, тем больше конденсата. В квартире есть 3 вытяжки - в двух ванных комнатах и на кухне. Все они "стоят", пока закрыты окна. Т.е. не тянут ничего. В ванных вентиляторы с обратными клапанами, но если их включить без открытого окна, то они доже из ванной очень плохо влагу выгоняют... В принципе во всей квартире чувствуется, что влажность большая... Если на улице минус 2-7 можно приоткрыть окно и количество конденсата сводится практически к нулю, но чем холоднее, тем сложнее открывать окна - квартира остывает. В общем замкнутый круг. В углах начала появляться плесень, ремонт закончен 3 недели назад... Т.е. очень быстро все стухло...
Если открыть дверь на лоджию с обратной стороны квартиры - то там на стеклах тоже образуется очень большое количество конденсата и через полчаса-час превращается в лед.
Что делать ? Посоветуйте, пожалуйста.
serg 190
serg 190
Мытищи
06.01.2016 в 19:56:36
Первое- не правильно выбран профиль и сп,второе - недостаточно тепла поступает к окну и третье Вы сами ответили плохая вентиляция.
spawn54
spawn54
Забанен
09.01.2016 в 07:08:26
serg 190 написал: Первое- не правильно выбран профиль и сп,второе - недостаточно тепла поступает к окну и третье Вы сами ответили плохая вентиляция.
скорее второе и третье
по первому скажу на лоджии 2600 высота 1500 WHS 4-х камерный чувствует нормально пол вообще не утеплялся,там заказчик стяжку лил по бокам 20 мм пеноплекс,сверху 30 мм
при -20 хватает тепла из комнаты,внутри лоджии стоять в майке без проблем
явная ошибка на потолок минвату......
serg 190
serg 190
Мытищи
09.01.2016 в 07:36:22
spawn54 написал:
Там сп никакой, по профилю согласен, но блиц отстой отстойный.
GSV81
GSV81
Самара
09.01.2016 в 11:17:01
Идеи таковы
  1. Заменить сп на двухкамерные
  2. Врезать в стену вентклапан - кив125. Как вот тут kiv-tlt.ru
Это может разрешить проблему ?
На этой лоджии очень тепло, те тепла для жизни вполне хватает, но видимо не хватает для просушки воздуха.
Ну минвату уже с потолка не выдернуть. Поэтому пусть стоит до победного...
Trubakov
Trubakov
Тверь
01.03.2016 в 02:50:01
А с общей системой вентиляции у вас что происходит? Почему не тянет - проблема в общедомовой вытяжке? У соседей не спрашивали? экструзия техноплекс на пол - это хорошо. Стеклопакеты лучше поменять. Про вентклапан надо подумать еще.
ПетрМастер
ПетрМастер
Псков
01.04.2016 в 11:27:27
GSV81 написал: Идеи таковы
GSV81, вентклапан кажется логичным решением, но надо обследовать хорошо. По фотографии экструзия технониколевская хорошо лежит, окна менять, на мой взгляд, не нужно. Нужно решать вопрос с вентиляцией прицельно.
Сифон
Сифон
Котельники
04.04.2016 в 12:21:48
GSV81, ремонт то (3 мес. назад ) закончен где? На лоджиях? Или в кв? Судя по описанию ( течет по окнам и подоконнику), такое подозрение, что у вас, где-то сохнет штукатурка или на плите кипятится постоянно тазик с бельём). Утеплили вроде норм, сверху остекления норм заделано? Отлив сверху есть? Не протекает или сверху по боковым доборам водичка?
skorp777
skorp777
Находка
18.03.2022 в 14:55:32
Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь. Балкон 3*0,7 метра, вкруг окна с однокамерными стеклопакетами. Заказывал только наружную отделку, утепление и облицовку внутри делаю сам. Пол под ОСП утеплен 5 см пенопластом. Утеплил вначале пенопластом 5 см, сделал обрешетку под МДФ-панели, между обрешеткой и утеплением можно еще 3см листы пенопласта запихать. Время свое, по деньгам не дорого , пара тыщ максимум. Только главный вопрос- стоит ли? Не будет ли это излишним перфекционизмом? Находка, зимы отн. мягкие, -20 максимум 2 недели, остальная зима -15 ночью.Наружная облицовка- панели ханьи (HANY), там то же вроде сантиметр утеплителя есть.
Сергей......
Сергей......
nadegniy
nadegniy
19.03.2022 в 16:19:04
Сергей...... написал: Попробуйте воспользоваться калькулятором. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=437&ld1=1000&le1=1&lt1=2&mm1=596&mmr1=22&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&mmr2=22&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=10&le5=1&lt5=0&mm5=417
Сергей......, А чем вам поможет калькулятор? Пальцами разве постучать? :D
