Souto
Souto
06.01.2016 в 21:43:19
Здравствуйте. Такая ситуация: из-за плохого контакта на патроне подгорел провод. Патрон поменял. Как правильнее поступить с проводом? Подгорел не сильно. Но "запаса" нет. Поэтому или кусать и наращивать (используя wago, например). Или достаточно будет просто почистить медную моножилу провода наждачной бумагой и большего не нужно (не имеет физического смысла)?
06.01.2016 в 21:48:51
Souto, если есть возможность, провод поменять целиком. И лучше на термостойкий, например РКГМ...
NoNe
NoNe
Луганск
06.01.2016 в 21:52:26
Если нет возможности заменить, нужно хорошо зачистить и одеть в пару слоёв термоусадки. Хорошо, если в клеевую. Тогда можно в один слой. Она толще.
olegaa2
olegaa2
Пенза
07.01.2016 в 00:44:45
Souto написал: Такая ситуация: из-за плохого контакта на патроне подгорел провод. Патрон поменял. Как правильнее поступить с проводом? Подгорел не сильно. Но "запаса" нет.
Если изоляция не оплавилась, то просто почистить, тем более моножила. Если поплавилась - то изолента или термоусадка вам поможет.
