Anat78
Anat78
Серов
02.04.2016 в 10:23:56
Кир написал: Щеточный тип двигателя или безщеточный?
за безщеточный придется еще доплатить, но получите возможность дольше работать от 1 батарее и забыть про щетки :)
Anat78
Anat78
Серов
02.04.2016 в 10:24:31
Кир написал: ВТD 145 RFE - тоже вроде 3.0А.ч и безщеточный двигатель...
только она с батареями стоит 24 тыс :)
Anat78
Anat78
Серов
02.04.2016 в 10:28:25
Кир написал: но предпочтительнее все же именно кручение саморезов и не большой вес...
а саморезы какие?
Кир
Кир
02.04.2016 в 10:34:05
Anat78 написал:
а саморезы какие?
Anat78, от 50 мм до 80 думаю предел.
Anat78
Anat78
Серов
02.04.2016 в 10:49:38
Тогда да лучше ударный, если только саморезы Просто боша 10,8 будет хватать на малое кол-во саморезов, поэтому 18 вольт и безколлекторный Такой http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/udarnye/btd145rfe/ но лучше потом обменять батареи на 2 ач, вес будет гораздо меньше и размеры
Либо заказывать из америкиновую новую милку или девалт
Кир
Кир
02.04.2016 в 11:23:01
Anat78 написал: Тогда да лучше ударный, если только саморезы Просто боша 10,8 будет хватать на малое кол-во саморезов, поэтому 18 вольт и безколлекторный Такой http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/udarnye/btd145rfe/ но лучше потом обменять батареи на 2 ач, вес будет гораздо меньше и размеры
Anat78, 600156500 а как этот метабо? Цена не особо дорогая и отзывов больно много положительных. Или опять таки слабоват,хотя пишут вроде что мощей хватает.
Anat78
Anat78
Серов
02.04.2016 в 11:32:05
Кир написал: Anat78, 600156500 а как этот метабо? Цена не особо дорогая и отзывов больно много положительных.
нормальный шур на 10,8вольт, только 18 вольтовый метабо за туже сумму мощнее, и работает дольше от батареи Зато 10,8 компактный, это надо учитывать где работает, шкафчики собирать самое то, но крутить постоянно саморезы на 80мм не желательно
Кир
Кир
02.04.2016 в 11:57:06
Anat78 написал:
Anat78, понял, спасибо.А на саите то уж расписывают, что и половую доску им уделывали даже.
Anat78
Anat78
Серов
02.04.2016 в 13:00:50
ну почему половую можно крутить, засверливая, просто перегружать не нужно малышей, двигатель сдохнет быстро или редуктор как на макитах 10.8в :)
Кир
Кир
02.04.2016 в 21:23:56
Anat78 написал: ну почему половую можно крутить, засверливая, просто перегружать не нужно малышей, двигатель сдохнет быстро или редуктор как на макитах 10.8в :)
Anat78, нее так не охото,засверливать еще, мудовые рыдания получаться..
бракодел
бракодел
Ярославль
02.04.2016 в 21:58:12
Кир написал:
Зато по феншую
