Литолом, ничего другого не было. Думаю позже заменить на что-нибудь более подходящее.
24.02.2016 в 21:56:00
24.02.2016 в 23:22:19
Спасибо за ответ. А чем думаете смазать?
25.02.2016 в 21:24:28
Bosch 1 615 430 005 или Makita P-08361, смотря какая будет в наличии. У нас они даже в интернет-магазинах редкость музейная.
26.02.2016 в 21:33:53
Яўген, ! Буду знать!
26.02.2016 в 23:01:39
Есть в продаже обе. Для буров у меня бошевская есть 1 615 430 010, но ею не стал смазывать, уж больно грозно шестерёнки на тюбике зачёркнуты. А вот Castrol буду иметь ввиду, спасибо.
27.02.2016 в 13:56:23
мазал ИЭ 1036 метабовской- ничего сверхстрашного при эксплуатации не выявилось.
21.03.2016 в 10:25:15
Яўген написал: Все свёрла на стол, покатал, 3, 4, 5 – едва заметно, но кривые. Потом и остальные с помощью дрели проверил, выявил ещё кривых. И как раньше не замечал? :confused: Теми свёрлами, что были хорошими, сверлит не напрягаясь. Свёрла держит хорошо, проворачивания не было. Посверлил 19-ти мм ЛДСП коронками по 25мм, 35мм и 44мм. Сверлит очень бодро. Только на 44мм нужно поймать подходящие обороты, на максимуме немного подгорает плита. 68 мм не стал пробовать, пока что жалко дрельку. :o Хотя думаю, и с таким диаметром справится. Ради интереса всё же продырявил ПВХ панель коронкой 68 мм. Мда, для дрели это вообще не нагрузка. Форстнером и перьевыми пока что не сверлил, но, похоже, с заявленными 25мм в дереве проблем быть не должно.
Ну что ж, наверно пора подвести итог. Несмотря на выявленные косяки, дрелью доволен: компактная, мощная, эргономичная, с длинным кабелем. До идеальной ей не хватало щелчка в патроне и смазки в редукторе. :D Хотелось бы конечно и кейс, но у Bosch почти все безударки в коробке поставляются. В магазине примерял кейс от ударной GSB 16RE, к сожалению моя в него совсем не легла. На сайте Bosch кейса специально для GBM 10RE не нашлось. Из ближайших по размеру только для GSB 13RE. Код - 2 605 438 607. Пока что подселил в обычный ящик для инструментов к такой же бездомной Маките. На этом, пожалуй, всё. Извиняйте что писал отдельными сообщениями, пробовал в одном - все фото в кучу мешаются. Делал обзор впервые, надеюсь, он кому-нибудь будет полезен.
Яўген, Добрый день. Вчера приобрёл такую дрель, и смутило наличие горизонтального люфта вала, не патрона. А как у Вас подскажите пожалуйста? Спасибо.
21.03.2016 в 22:02:22
цитируемый текст
Karhu написал: наличие горизонтального люфта вала
Вы имели в виду продольного? Не совсем понял про вал, патрон с ним как одно целое. Есть небольшой люфт если подёргать патрон попеременно то в одну, то в другую стороны. Сопровождается постукиванием зубьев шестерни о вал ротора.
21.03.2016 в 22:27:49
Яўген написал:
цитируемый текст
Яўген, да, на фото вы правильно указали. У меня так же, только по моему если держишь как пистолет, то люфт в лево-право. А у Вас в верх-низ?
22.03.2016 в 08:38:14
del
